Schlecht an Motor
Schlecht an Motor
Hallo zusammen ich bin Neue Hier
Ich habe Mersedes Sprinter 903 308CDi
Wenn am Morgens ist kalt oder regnen Motor starten schlecht an
Dann motor läuft normal
Ich habe Wechsel glühkerzen im mersedes Werkstatt mit 300€ Arbeit kostet
Leider Problem ist immer Noch.
Mersedes hat gesagt vielleicht ist injektor kaputt vielleicht!!!!
Können Sie mir hilfen?
...vielleicht ist kaputt steuergerät-Glühzeit?
Oder Relais Glühanlage?
- Wolfgangfox
Re: Schlecht an Motor
Dein Problem kann man so nicht ergründen. Da gibt es viele Möglichkeiten, woran es liegen könnte. Sollte es an der Vorglühanlage liegen, kann man elektrisch durchmessen, ob an den Glühkerzen auch tatsächlich Strom ankommt.
Dazu solltest du aber ein Mindestmaß an Fähigkeiten besitzen. Injektoren könnten es natürlich auch sein.
Du kannst aber auch mal prüfen, ob er keine Nebenluft in der Kraftstoffzuleitung zieht. Lies dir die letzten Beiträge durch und benutz die Suchfunktion. Ist alles schon mehrfach vorgekommen. Vielleicht findest du einen Anhaltspunkt und wenn du selber schrauben kannst, kannst du dir auch selber helfen. Ansonsten bist du auf Gedeih und Verderb der Werkstatt deines Vertrauens ausgeliefert.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
- Wolfgangfox
Direkt unter der Batterie. Entweder Scheinwerfer ausbauen, oder Batterie raus und dann das Halteblech abschrauben.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Wolfgangfox für den Beitrag:
- IDeligiorgis (16 Sep 2018 20:14)
Nochmal ich bedanke mich für ihre infoWolfgangfox hat geschrieben: ↑16 Sep 2018 19:10 Direkt unter der Batterie. Entweder Scheinwerfer ausbauen, oder Batterie raus und dann das Halteblech abschrauben.
Gruß Wolfgang
Jetzt ich habe gewechselt der Vorglühanlage....und alles ist ok .....Danke
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor IDeligiorgis für den Beitrag:
- speeedi (18 Sep 2018 20:38)
Super, toll du eine Rückmeldung gegeben hast, danke!
Gruß Holger
Gruß Holger
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor VW LT 35 für den Beitrag:
- IDeligiorgis (19 Sep 2018 11:01)
Beschwerde dich mal bei der Werkstatt, die dir die 300€ abgeknöpft hat.
Es gibt eine Schlichtungsstelle bei der Handwerkskammer (KFZ Innung).
Die Glühkerzen lassen sich leicht mit einem Ohmmeter duchmessen. Dies unötig zu tauschen ist nicht richtig.
Gff. bekommst du dein Geld oder wenigstens einen Teil gutgeschrieben.
Zuletzt geändert von phantompilot am 19 Sep 2018 18:22, insgesamt 1-mal geändert.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor phantompilot für den Beitrag:
- IDeligiorgis (19 Sep 2018 11:06)
Ich bedanke mich für ihre info
Aber leider meine Hellinic sprach ist mehr bessere von meine deutsche!!!!!
Παραπονούνται στο εργαστήριο, το οποίο έχει ξεκλειδώσει τα 300 € για εσάς.
Υπάρχει γραφείο συμβιβασμού στο Handwerkskammer (KFZ Guild).
Οι βαλβίδες ανάφλεξης μπορούν εύκολα να μετρηθούν με ένα ωμόμετρο. Δεν είναι σωστό να το αλλάξετε αυτό.
GFF. Παίρνετε τα χρήματά σας ή τουλάχιστον ένα μέρος πιστώνεται.
