Kegelrollenlager Radlager vorn 4x4 Typ 903?
Wolfskin
Beitrag von Wolfskin »
Hallo liebe Leute,
würde gerne die Arbeiten an dem Achschenkel/Radlager abschließen und benötige dafür neue Kegelrollenlager für die Vorderachse.
Die verbauten sind noch in Ordnung, aber für wie lange noch.
Jetzt wäre eine gute Gegenheit die mit den Nabenlager zu tauschen oder?!
Als Aufschrift auf dem Lager konnte ich folgende Bezeichnung ablesen:
32011 X/QVB206
Was genau bedeutet QVB206?
Das 32011X Lager ist schnell gefunden gewesen, aber die weitere Bezeichnung verwirrt mich, da es da kaum Auswahl an Lager gibt, falls diese überhaupt relevant ist.
Welches Fett am besten dafür nutzen?
Lässt es sich gut ausbauen?
Danke.
Sprinter 903, Cdi 313, Bj 2001 Allrad mit kurzem Radstand
wuestenhans
Re: Kegelrollenlager Radlager vorn 4x4 Typ 903?
Beitrag von wuestenhans »
Die Kegelrollenlager sitzen im Radnabengehäuse, 2 Kegelrollenlager sind im Radnabengehäuse, in das Radnabengehäuse werden die Lagerschalen eingepresst, auf der Radnabe das Gegenstück. Das innere Radlager wird in das Radnabengehäuse geschoben, dann die Simmeringe einpressen oder einklopfen. Radlager immer nur beide wechseln, also das äußere und das innere. Das Fett bekommst du im Zubehör als Kartuschenfett. Werde noch ein Bild von der Radnabe einstellen.
Mfg. Hans
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor wuestenhans für den Beitrag:
joethesprinter (22 Jul 2019 01:20)
Wolfskin
Ja, verstehe.
Aber was kannst du mir zu der Bezeichnung sagen?
Was genau will SKF uns mit QVB 206 sagen und welches Fett nutzt du?
Danke für eure Hilfe!
wuestenhans
Hallo QVB 206 wird nur eine Bezeichnung der Radlager sein. Wenn du Fett suchst gib in der Bucht Wälzlagerfett ein. Radlager für mein 313 cdi 903 Bj. 2005 habe ich in der Bucht gekauft.
Mehr kann ich dir im Moment nicht sagen bin noch eine Woche im Urlaub.
Mfg. Hans
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader »
Biddeschön:
*SKF*
Serie 320: Kegelrollenlager
11: Innendurchmesser (11 x5 = 55mm)
X: Hauptabmessungen nach ISO
Q: Einbaulage bei paarweisem Einbau - Innenringe voneinander abgewand
VB026: 3mm Kantenabstand an der großen Stirnseite des Innenrings
Die letzten beiden NAchsetzzeichen sind bei dieser Anwendung beinahe Irrelevant. Bestell dir SKF 32011X, dann passt es schon. Andere Hersteller haben wiederum andere Nachsetzzeichen (also alles hinter 32011), wobei auch das nahezu nachrangig für Radlager ist.
Ich persönlich nutze oldschool "graphitiertes Fett" für Radlager - fahre aber auch in Mitteleuropa und keine 15000km/Jahr, sprich: meine Ansprüche an das Fett sind nicht übergewöhnlich hoch.
Mein Rollheim:
Wolfskin
Herzlichen Dank euch beiden.
Das hilft mir gut weiter. Graphitfett habe ich auch oft im Einsatz, nur bei Wälzlager noch nicht gesehen. Das was Mercedes anscheinend damals genutzt hat war hell.
Perönlich halte ich jedoch viel von dem Graphitfett.
Bobil
Beitrag von Bobil »
Hej,
ich hoffe ich bin nicht zu spät ...
Schau mal hier: http://www.viermalvier.de/ubbthreads.ph ... 143/3.html
Ich hatte da mal ziemlich Probleme und habe dort große Hilfe bekommen durch Fragen und Schreiben - am Ende gehen nicht die Standardlager, jedenfalls nicht ohne die Passscheiben.
Grüße, Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Bobil für den Beitrag:
joethesprinter (22 Jul 2019 01:00)
joethesprinter
Beitrag von joethesprinter »
Darth Fader hat geschrieben: 03 Sep 2018 11:49
Ist das graphithaltige Fett nicht sogar hochwertiger?
