Signal Handbremse LT2 2,8 158PS
Moin Mitstreiter,ich habe ein kleineres Problem mit dem Signal das die Handbremse gezogen ist. Also von Anfang, ich habe ein neues Autoradio, so ein neumodernes Teil mit Monitor an das ich meine Rückfahrkamera anschließen und auch Videos schauen kann, leider will das Teil dazu ein Signal von der Handbremse haben ohne das es die Funktion nicht freischaltet. Ich will aber nicht wieder quer durchs Armaturenbrett Kabel ziehen. Weiß zufällig jemand was das Signal für eins ist, Masse oder Plus? Dann könnte ich das einfach von der Radioleitung abnehmen. Ausprobieren ist mir zu heiß.
Danke schon mal für die zahlreichen Antworten.
- kilian
Re: Signal Handbremse LT2 2,8 158PS
Hallo Don Koni
Der Schalter der Handbremse schaltet direkt auf masse.
KIlian, der seinen Handbremsschalter endlich mal austauschen sollte
Umbau von:
2,5 TDI AHD -> ANJ-Motor
Sperre hinten
Umbau von:
Sperre hinten
Das würde ja bedeuten wenn ich das Kabel am Radio auf Masse lege ist mein Problem erledigt. Danke
- Vanagaudi
Was hat denn die Handbremse mit der Rückfahrkamera zu tun? Verwechselst du das eventuell mit dem Rückfahrschalter?Don_Koni hat geschrieben: ↑23 Aug 2018 10:09Also von Anfang, ich habe ein neues Autoradio, so ein neumodernes Teil mit Monitor an das ich meine Rückfahrkamera anschließen und auch Videos schauen kann, leider will das Teil dazu ein Signal von der Handbremse haben ohne das es die Funktion nicht freischaltet.
Um Videos zu schauen ist allerdings das Handbremssignal wichtig. Ohne angezogener Handbremse ist die DVD-Abspielfunktion gesperrt, und dies ist so vorgeschrieben. Wenn du die Sperrfunktion umgehst kann es unter Umständen zu Problemen mit der Versicherung kommen, die dann für einen eventuellen Schaden nicht mehr aufkommen will. Zumindest würde ich nicht das Handbremssignaleingang am Radio direkt auf Masse legen, sondern über einen Schalter. Wenn der ausgeschaltet ist hast du eventuell noch eine Chance auf eine Versicherungsleistung.
Das Auto ist ein Womo mit Drehsitzen, wie soll ich bei gedrehtem Sitz die Handbremse anziehen?
Also werde ich wie Du sagst einen Schalter dazwischen setzen.
Danke
Danke
Wie kannst du mit gedrehten Sitzen noch Video auf dem Radio-Bildschirm schauen,
selbst wenn du die Handbremse hoch ziehen könntest? Oder, hast du was anders vor!?
Gruß Gordan
Gruß Gordan
Ich drehe den Sitz 90 Grad und lege die Füße auf den Beifahrersitz.
Leg einfach die Leitung auf Masse, das sollte reichen.
Diese Sicherheitseinrichtung ist dafür da, damit nicht irgend ein Idiot währen der Fahrt sich einen Film anschaut. (Denn dann müsste er mit angezogener Handbremse fahren.)
- Vanagaudi
Richtig, und die Versicherungen geht davon aus, genau diesen Idioten vor sich sitzen zu haben, wenn diese Sicherheitseinrichtung fehlt. Siehe oben.phantompilot hat geschrieben: ↑23 Aug 2018 17:08Diese Sicherheitseinrichtung ist dafür da, damit nicht irgend ein Idiot währen der Fahrt sich einen Film anschaut.
- Darth Fader
...komisch.
Bei meinem lässt sich das irgendwo im Menü deaktivieren. Gibt nen kleinen Warnhinweis, der sich aber auch wegclicken lässt. Nun wüsste ich aber auch nicht, warum ich während der Fahrt draufschauen sollte - zumal dann ja Radio & Navi nicht laufen können...
Man kann aber auch die Handbremse umbauen, damit sie im angezogenen Zustand den Drehsitz freigibt. Irgendwo hab ich hier das auch für den 903 gesehen; afaik per Adapterplatte den Griff einfach nach vorne gekippt.
Mein Rollheim:
So, habe alles geklärt, das Radio hat drei Kamera und 3 Videoausgänge, wobei einer das Handbremssignal, das andere das Signal vom Rückwärtsgang und das dritte für die Frontkamera verwendet wird. Die Ausgänge sind für externe Monitore die nicht gesperrt sind.
da ich jetzt nicht schon wieder das halbe Armaturenbrett auseinanderpflücken wollte habe ich alles über 2 Schalter geregelt. Rückfahrkamera funzt über Funk einwandfrei trotz fast 7m bis ganz hinten.
Danke für eure Hilfe.
- Vanagaudi
Erklär das mit der Funkkamera mal etwas näher. Ist das eine Kombi aus Sender-Kamera und Empfänger? Analog oder digital? Und wie ist deine Benutzer-Erfahrung?
Die Kamera habe ich gekauft
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3178581964
Und die Sender und Receiver
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3004585313
- Vanagaudi
Links zu einer Handelplattform sind nach einiger Zeit ungültig:
Kamera:
Funk Rückfahrkamera 170 ° IR Nachtsicht Nummernschild Auto Kennzeichenhalterung
Norm: NTSC
Effektive Auflösung: 648 x 488 Pixel
TV System: PAL/NTSC
Auflösung (TV Lines): 420 TVL
Bildwinkel: 170°
Sender/Empfänger:
2.4G Wireless Transmitter & Empfänger für Auto Rückfahrkamera.
Video-Ausgang: PAL / NTSC-Composite-Video-Signal
Also analoge Kamera und analoge Übertragung im 2,4GHz-Band. Vorsicht mit der NTSC-Kamera, die funktioniert hier nicht mit jedem Monitor.
Kamera:
Norm: NTSC
TV System: PAL/NTSC
Bildwinkel: 170°
Sender/Empfänger:
