Passend zu Hitze...... Klimaanlage...
Nachdem ich gerade an meinem Auto rum gekrabbelt bin und festgestellt habe dass der Keilriemen über eine Dummy Scheibe genauso lang ist wie der Keilriemen mit Klimaanlage bzw Kompressor mache ich mir gerade so meine Gedanken ob ich nicht eine Klimaanlage nachrüsten sollte.
Mal ganz davon abgesehen ob ich eine originale gebrauchte finde und diese auch einbauen kann oder eine Nachrüstlösung nehmen würde, würde mich interessieren was ich außer dem Kompressor noch an Teilen dazu benötige. Weiterhin würde mich interessieren ob ich das ganze Zeug dann auch dem Original entsprechend einbauen muss oder ob ich das an anderer Stelle platzieren kann und schlicht und einfach zwei neue Luftdüsen ins Fahrerhaus irgendwo einbaue.... von mir aus mit Lüftermotor und mir dadurch ein Haufen Fummelarbeit erspare.
Möglicherweise hat das ja schonmal jemand gemacht.
Fragende Grüße Christoph
Re: Passend zu Hitze...... Klimaanlage...
Ahhh...ohhhh... die Suchfunktion sucht anscheinend nicht in den Anleitungen danke schön das hilft mir erstmal weiter .
Anbei trotzdem die Frage ...geht das Ganze sagen wir mal bis auf den Kompressor als eine Einheit? Plug-and-Play nur mit einem ausgehende Luftschlauch.... so ähnlich wie die mobilen standklimaanlagen für 300 €
Ja ich weiß das ist weit hergeholt aber die Frage stellt sich mir halt .wozu unnötig kompliziert machen wo man nur einen luftschlauch verlegen müsste.
Heiße Grüße aus Franken
- Kühltaxi
Bau doch einfach eine 12-V-Standklima aufs Dach. Werde ich bei meinem Doka den ich zum Kühler umbaue wahrscheinlich auch machen, auch weil ich den Klimakompressorplatz am Motor für den Kühlkompressor brauche. Die kann man später auch wieder ausbauen und für ein anderes Auto nutzen.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Die sind mir zu teuer.
Mir ist eine kombination von strom aggregat und hauhaltskühlanlage lieber.
..na mal sehen.
Ch.
..na mal sehen.
Ch.
- Dieselolli
Ohje, na da steht mir ja was bevor bei meinen alten W901 MB 208D!
- kilian
- Fühlt sich wie zu Hause
Hallo Olli
ich habe Dir gerade die komplette Einbauanleitung von Diavia geschickt. Da gab es zumindest ein komplettes Nachrüstpaket.
Kilian
Kilian
Umbau von:
2,5 TDI AHD -> ANJ-Motor
Sperre hinten
Umbau von:
Sperre hinten
