Abdeckung Seitenairbag entfernen
ich hoffe einer von euch hat mir einen Tipp wie ich die Abdeckung des Seitenairbag entfernen kann ohne das da was kaputt geht. Ich würde gerne den das Dach etwas isolieren und dazu muss ich denke ich die Abdeckung runter bekommen.
Vielen Dank schon mal.
Hier das Bild zu dem Teil damit es etwas klarer wird
Re: Abdeckung Seitenairbag entfernen
Ich glaube nicht, das da "oben" ein Airbag ist.
Hi, da steht aber SRS Airbag drauf, wenn man das ein bisschen aufbiegt sieht man auch das dahinter...zumindest was ist
Das könnte ein Gurtstraffer sein. Ein VW Händler könnte dir anhand der FIN einmal die Liste der verbauten Extras ausdrucken.
Es gibt auch einen sogenannten Kopfairbag vorne - Bezeichnung Windowbag in der Zutatenliste vom LT2
- v-dulli
Das wird derphantompilot hat geschrieben: ↑22 Jul 2018 15:03 Das könnte ein Gurtstraffer sein. Ein VW Händler könnte dir anhand der FIN einmal die Liste der verbauten Extras ausdrucken.
Windowbag sein, der Gurtstraffer ist, für gewöhnlich, unten im Gurtaufroller und der Sidebag in der Türverkleidung oder seitlich in der Rückenlehne.
Hy
Das Video behandelt einen NCV3 und ist nicht 1-1 für einen 901-905 er anwendbar
Man das weiß ich echt nicht mehr genau , muß wohl erst mal wieder nachlesen
Alle Angaben ohne Gewähr
Hallo und danke schon mal für die ganzen Beiträge.
Also das Teil was da verbaut ist ist ein Windowbag.
Hat da schon mal jemand die Verkleidung abgenommen? Oder bin ich der einzige der so ein Teil im Bus hat
Compact
Compact
- Vanagaudi
Das graue Plastikteil, auf dem SRS draufsteht, ist nicht nur eine Abdeckung, es ist integraler Bestandteil des Windowbags.
Wenn du dir zutraust, das Teil zu demontieren, und vor allem wieder richtig zu montieren, solltest du wie folgt vorgehen:
- Zuerst das Fahrzeug stromlos schalten. Dazu die Batterie(en) von der Elektroinstallation elektrisch trennen.
- Dann den schwarzen Blechkantenschutz unter dem Windowbag lösen.
- Die Verkleidung der B-Säule ausbauen und mit ausgezogenem Gurt beiseite legen.
- Den Haltegriff über der Tür ausbauen.
- Die Fangbandverkleidung an der A-Säule aus den Haltekrallen lösen und ablegen. Sei vorsichtig dabei, die Verkleidung bricht leicht.
- An der B-Säule ist ziemlich weit unten eine Steckverbindung. Diese trennen und am abgehenden Kabel nach oben den Kabelbinder lösen.
- Fangband an der A-Säule abschrauben.
- Am Windowbag vorn wurde eine Schraube sichtbar, nachdem du die Fangbandverkleidung abgenommen hast. Schraube lösen.
- Am Windowbag hinten wurde, nachdem die B-Säulenverkleidung abgenommen wurde, ebenfalls eine Schraube sichtbar. Schraube lösen.
- Windowbag nach unten herausziehen und mit der Austrittsseite nach oben ablegen.
- Windowbag richtig in die Aufnahme am Dach einsetzen. Die Dachverkleidung darf nicht knicken.
- Die Haltenase auf der Rückseite des Windowbags muss in die Aufnahmebohrung des Dachrahmens greifen.
- Die Stromversorgung erst wieder anschließen, nachdem alles wieder montiert wurde. Wärend dessen darf sich niemand im Fahrzeug befinden.
achherrjeeeee
ich hatte gehoft das man nur die "Blende" abnehmen kann und dann den Himmel demontieren kann.
bin zwar handwerklich nicht unbegabt aber irgendwie scheint mir das mit dem Airbag etwas zu gefährlich..also Laie.
Den Himmel bekommt man anders nicht runter oder?
Vielen Dank Vanagaudi für die super Beschreibung.. hast mich sicher davor bewahrt was kaputt zu machen
Compact
Compact
- Vanagaudi
Offiziell darf man am Airbag nur arbeiten, wenn man eine entsprechende Sicherheitsschulung gemacht hat. Die Sicherheitshinweise muss man halt beachten beachten. Dazu gehört:
- Fahrzeug stromlos schalten
- Zündquellen vom Airbag fernhalten (Schweißgerät, Lötkolben, Zigaretten, etc.)
- Airbag immer so ablegen, dass sich der Luftsack frei entfalten kann
- Airbag nicht über 100°C erhitzen
- Fahrzeug erst wieder unter Strom setzen, wenn rund um dem Airbag alles wieder montiert ist. Dabei darf sich niemand im Fahrzeug befinden.
- Darth Fader
Wie hat man sich das beim NCV3 denn vorzustellen? Gibt's irgendeinen Trick, um die Batterie anzuklemmen, ohne halb im Auto zu hängen?!?
Mein Rollheim:
- Vanagaudi
Ich wüsste jetzt nicht, dass im Fußraum ein Airbag platziert wäre.
