Sprinter Doka 312D Diff, SRS und Bremsen Frage
ich bin Ben 26 Jahre Jung, Offrad Fahrer Pajero und Vel Satis Verrückt...
nun habe ich mir meinen ersten Benz gekauft.. Sprinter Doka 312D.
nun folgende probleme haben sich leider schon kurz nach kauf herausgestelt:
Jaulen des Getriebes oder Differntials (leider nicht genau herauszuhöhren) im 4ten erheblich leiser als im 5 Gang besonders im 0 last bereich ein Mahlendes geräusch.
Die SRS leuchte brennt also irgend ein Problem im ESP weil manchmal beim Bremsen rubelt es, wo könnte hier das problem leigen?
danke schonmal
danke schonmal
Sprinter Doka 312D PKW Pritsche baujahr 1999, 680.000 Km
- v-dulli
Re: Sprinter Doka 312D Diff, SRS und Bremsen Frage
Am ESP kann es nicht liegen da nicht vorhanden.Crazydriver hat geschrieben: ↑12 Jul 2018 22:17 Die SRS leuchte brennt also irgend ein Problem im ESP weil manchmal beim Bremsen rubelt es, wo könnte hier das problem leigen?
danke schonmal
Hy Ben
Naja, ein Geräusch müßte man schon genauer wissen aus welcher Ecke das kommt .Ansonsten ist es echt schwierig das zuzuordnen Last 0 soll heißen im Rollen ? Dann mal das Gelenkwellenzwischenlager prüfen! Hinten anheben und an der Welle drehen.
Und SRS ist die Kontrolle für den Airbag / Gurtstraffer Da hilft nur Fehlerspeicher auslesen und sehen was die Probleme auslöst
ESP ist bei deinem noch keines verbaut , höchstens ABS.Das rubbeln könnte an einem Drehzahlsensor liegen.Entweder hat der ne Macke,das Lüftspiel stimmt nicht,Radlager ist hin oder eins der Polräder ist verschmutzt/verrostet Aber nur wenn deiner überhaupt ABS hat
Alle Angaben ohne Gewähr
Also Radlager kann ich ausschlißen, es ist auch nicht bei jeder bremung da, sondenr manchmal ja, ist auch nicht kurven abhängig also wirklich nur wenn es lust hat, auf genau der sleben strecke bin ich jetzt paar mal gefahren, mal rubbelt es mal nicht!
ok, ESP ist ja schonmal gut das ers nicht hat, ABS mh...
Auslesen, der hat bei dem Baujahr nen OBD...
jut dann muss ich mir ja noch Software und Stecker besorgen... kenne nur das von (Renault Can Clip)
Hy
Jo, hat aber eine OBD 2 , einen runden Stecker , vorn links im Fußraum
- v-dulli
Entschuldige bitte aber zur Zeit des 312D war OBD noch gar nicht bekannt.
Zuletzt geändert von v-dulli am 13 Jul 2018 22:07, insgesamt 1-mal geändert.
- Darth Fader
Fette Karre!
Getuned
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Darth Fader für den Beitrag:
- v-dulli (13 Jul 2018 22:07)
Mein Rollheim:
sodala, erste 700 Km auf bekannter strecke mit gefahren,
ein geiles Auto, hohe sitz position,
nur der Spritverbrauch ist seltsam, also 700Km und hab noch ne Halbvollen Tank, ich habe 105l reingetankt, also dürfte es ja mind 110l Tank sein, also hätte ich noch mind. 40l wenn nicht gar 50l im Tank, das wäre ein Verbrauch zwischen 7-9l werde jetzt noch leer fahren, damit ich weiß ob die Enzeige auch richtig tut und ich die reserve schwelle kenne, und dann weiß ich den Verbauch genauer, aber das ist ja schon echt wenig, bin so 110-120 Km/h gefahren.
was sind eure verbrauchserfahrungen?
weiteres, Das Thermostat ist immer zwischen 90 C° und 110° je nach steigung gefälle, auf gerader strecke so bei 100° erscheint mir etwas hoch, ist das normal beim Sprinter das der Temperaturanzeiger schwankt? oder sollte der Starstehen?
sobald ich so seine wehwechen kenne, gibt mal nen großen Service, alle Öle, Riemen... (gibt hier noch was zu beahcten (mitzutauschen)?
Was ist mit der Steuerkette? anfällig oder langlebig? sollte die ggf auch gewechselt werden?
Laut Tacho hat er 670.000 Km laut Fahrtenschreiber 2XX.000 (hab ich gerade nicht genau in errinnerung... laut Vorbesitzer hat er 230.000 Km
- Vanagaudi
Das möchte ich jetzt für den Sprinter (ab 1995) so nicht unterstützen:
https://de.wikipedia.org/wiki/On-Board-Diagnose#Ursprung_und_Grundgedanke hat geschrieben:OBD-Systeme wurden 1988 vom kalifornischen California Air Resources Board (CARB, dt. etwa „Behörde für die Reinhaltung der Luft“) in den USA eingeführt.
- v-dulli
Grundsätzlich ist das schon richtig nur reden wir von Deutschland und auch noch von Transportern. die ersten Transporter mit OB waren die 639er. Im Pkw-Sektor kam die Einführung zwar früher aber eben auch erst einige Jahre nach den Amis.
Der OMM602 DE hat zwar eine Diagnoseschnittstelle nur hat die mit OBD im üblichen Sinne nichts zu tun. Der 638er CDI hat zwar zur Modellpflege - etwa 2000 - eine OBD-Dose bekommen aber auch noch kein OBD-konformes Signal drauf.
