903 Iglhaut Radlager aber welche ?.
Ich hab ab und zu ein Geräusch vorne rechts .Jetzt kam mir der Gedanke vorne das Radlager zu erneuern .Passen da die orginal MB Ralager ?.Kann mir jemand sagen welche Ralager da passen .Mfg Jürgen
Re: 903 Iglhaut Radlager aber welche ?.
Grüß Dich,
sag mal, wie das Geräusch klingt und wann es auftritt. Vielleicht ist es gar nicht das Radlager...
Aktuell hat meiner nämlich auch ein Geräusch, das mich irre macht:
Ab und zu habe ich vorn links ein rhytmisches Quietschen, je nach Radumdrehung. Das ausgehobene Rad, kräftigst hin- und her gewackelt, hat keinerlei Spiel. Ich hab, weil grad Luft auf dem Kessel war, gleich mal die Bremse ausgeblasen und die folgenden ca. 500km war das Quietschen weg, um jetzt wieder aufzutreten. Ich vermute mal einen sich lösenden Bremsbelag, der nicht voll auf dem Belagträger verklebt ist..... dabei hab ich die Radlager schon gekauft Ich wird wohl doch mal die Bremse aufmachen müssen.
Ich hoffe, dass es bei Deinem nicht das Radlager ist.
- v-dulli
Ein defektes Radlager macht immer Geräusche.
Das Geräusch kommt meist in der Links Kurve ,die Bremsbeläge hab ich auch mit in Verdacht .Ich denke es kommt von vorne rechts ,ist auch nur nach längerer Strecke sonst nicht .
Auch wenn es jetzt nicht vom Radlager kommen sollte ,würde mich trotzdem Interessieren was für Radlager dafür benötigt werden .
Mfg Jürgen
Mfg Jürgen
