LT 35 - gelb blinkende Leuchte - Hufeisen
ich habe mir heute mal einen LT35 mit ATA Maschine angesehen. Neben heftigem Karosserierost gab es zwei Auffälligkeiten bei laufendem Motor.
1. Der Wegstreckenzähler blinkte die ganze Zeit. Da habe ich im Netz gefunden, dass dies an der fehlenden Scheibe des Fahrtenschreibers liegen soll.
2. Es blinkte beim Fahren ab und zu ein gelbes Symbol, das fast wie ein Hufeisen oder wie ein unten offener Kreis aussah.
Könnt Ihr was zu den beiden Anzeigen sagen?
Stefan
Stefan
Re: LT 35 - gelb blinkende Leuchte - Hufeisen
Nr.2 ist wohl Wegfahrsperre, das Problem haben haben hier einige - ich auch.
Ich ignoriere das jetzt seit Tausenden KM, wird laut Handbuch auch von schwacher Batterie ausgelöst (?).
Klaus.
Klaus.
Hallo Klaus,
schwache Batterie klingt gut. Der LT musste nämlich fremd gestartet werden, da die Batterie total tot war.
Vielen Dank
Stefan
Vielen Dank
Stefan
...genau so ist es
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
- Jeroen_R90S
Ja, hier auch… wir sind noch immer im Womo-Ausbauphase, deshalb sitzt er LT meist mit die Batterie nicht aangeschlossen. Werkstatt hat die Fehler gelöst, nach die nächste entkupplung von die Batterie war der wieder da.
Das erste stimmt, ich habe hier noch ein Dummy-Tachoscheibe rumliegen, vergesse ihn aber immer mit zum LT zu nehmen! Nervt mir aber noch nicht so, weniger als das tickende Uhr im Abend wenn wir schlafen willen!
Jeroen
Jeroen
Biete
-Sortimo Permanentlüfter (€10)
Suche:
TDI Emblem mit Rote I > nicht mehr zo bekommen bei VW
LT und 46 Embleme > dto.
Suche:
ja schwache Batterie - die Lösung ist einfach, habe auch gedacht. Ein Tausch gegen eine nagelneue brachte jedoch
keinen Erfolg, nach dem Löschen des Fehlerspeichers erblinkte das Warnlicht nach dem dritten Start wieder.
Ich bin nicht das Auto-elektro-genie, habe aber das Gefühl, dass irgendwo Starterstrom "verloren" geht.
Ich habe hier irgendwo gelesen, dass der Anlasser ein Verursacher sein könnte - zumal nach meiner Einschätzung -
der Anlasser einen sehr gequälten Eindruck macht (!neue Batterie!)...
Klaus
Klaus
- Vanagaudi
An dieser Stelle würde ich eher nach Verlusten auf der Leitung zwischen Batterie und Anlasser suchen. Das geht von verbrauchten Kohlen, über abgenutztem Einrückrelais bis zu korrodierten Anschlüssen, besonders der Masseverbindungen.
