SRS Lampe leuchtet und TÜV
Re: SRS Lampe leuchtet und TÜV
Reihenfolge stimmt, ob du das selber löschen kannst, keine Ahnung.
Bei meinem Crafter Ist es kein Problem mit einem China vcds. Clone.
Danke für die schnelle ANtwort. Wo ist denn nun der Stecker? Unter dem Sitz oder der Verkleidung wo der Gurt langläuft?
Welchen Clone hast Du Dir denn gekauft?
Ich habe mir bereits einen Stecker und Adapter und auch die Software Carport Basis gekauft. Diese kommt aber nicht so weit in das System. Fehlermeldung wie Einspritzung nicht korrekt kann ich löschen , aber nicht das SRS.
VG
Andreas
VG
Andreas
Wenn Du die Sitzbank gegen einen einzelnen Beifahrersitz getauscht hast sollte das Kabel in der Sitzkonsole sein, Batterie vor Einbau des Widerstandes abklemmen, den Fehlerspeicher erst nach Einbau löschen sonst ist er bei einschalten der Zündung sofort wieder da.
Wie üblich erst Fehler beheben dann löschen und bei Gurt und Airbag relevanten Sachen immer Batterie abklemmen. Könnte sonst knallen bei versehentlichem Kurzschluss.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Don_Koni für den Beitrag:
- Hähnchenholer (24 Aug 2020 23:38)
also den Sitz hab eich nicht getauscht. Es sind die org. verbauten ISRI Sitze drinn. Diese kann man drehen (da Womo).
Hinsichtlich Fehlerlöschung: Kann ein Gerät wie Launch CRP 123 welches es in der Bucht gibt den Fehler löschen? Dann würde ich mir so ein Gerät kaufen. Oder ggf. andere Empfehlung?
Meine Werkstatt nimmt immer 20 Euro fürs löschen...
VG
Andreas
VG
Andreas
Für den Fahrersitz sollte er hinter der Verkleidung sitzen die den Gurtroller abdeckt. Wenn du selbst nichts verändert hast würde ich sicherheitshalber mal nachforschen warum der Fehler auftritt. Das muss ja einen Grund haben.
Gruß Koni
Gruß Koni
Hallo Koni,
Danke, das habe ich vor. Evtl hat der Vorbesitzer den Stecker nicht richtig drauf. Anderfalls kommt da ein Widerstand rein...
Gibt es ein Gerät womit man solche Fehler zurücksetzen kann? Immer 20 Euro für den gleichen Fehler zu zahlen und den Aufwand Werkstatt und Termin rechtfertigt eigentlich ein Gerät. Bekomme aber nur schwmmige Aussagen vom Verkäufern aus der Bucht.
VG
Andreas
VG
Andreas
Als erstes brauchst ein spezielles Kabel und dann eine spezielle Software zum auslesen. Das meiste was so frei zu kaufen ist funktioniert nicht. VAG Com heißt eine Software die das kann.
Hy
Sorry , wir reden hier vom Fahrersitz Da einen "Dummy" zu verbauen ist , bei einem Fahrzeug mit Airbag ja fast Selbstmord !!! Mach nen neuen Gurt rein und lösch den Fehler und fertig
Jetzt übertreib mal nicht so schamlos, er bekommt den Fehler Gurtstraffer und nicht Airbag, solange der Gurt sonst noch rastet funktioniert nur der Straffer nicht also gibts eventuell ein paar blaue Flecken und im schlimmsten Fall ein blaues Auge oder und ne gebrochene Rippe.
Nr ein kurzer Zwischenstand: Ich habe mir den Launch CRP129X Pro gekauft. Dieser ist wohl zu neu. Die Software hat nur den LT 3 registriert und ging nur in die Motorelektronik. Also SRS Fehlermeldung löschen geht nicht.
Den Widerstannd habe ich mittlerweile und baue diesen am kommenden WE ein. Werde mir aber auch nochmals den Stecker genau anschauen.. Evtl. sitzt dieser auch nur nicht richtig drauf...
Hatte dieses schon ml abeim Gaspedal gehabt, wo der Stecker nicht richtig drauf war und Fehlermeldung bzw,. in Notbetrieb ging.
Noch einen Zwischenstand:
Ich habe mit in der Bucht einen gebrauchten Gurt gekauft und eingebaut. Ich hoffe, dass das Thema löschen SRS nun kein Thema mehr ist.
VG
Andreas
VG
Andreas
gebe bitte eine Rückmeldung ob die Fehlermeldung nach löschen erfolgreich gelöscht geblieben ist.
Besten Gruß
Besten Gruß
- Vanagaudi
Nachdem ein Gurt gebraucht wurde, also wirklich gebraucht, dann muss er ausgetauscht werden. Nach der ersten Streckung ist er ein zweites Mal nicht mehr Einsetzbar. Bei gebrauchten Gurten wäre ich da vorsichtig, wenn die Historie des Spenderfahrzeugs unbekannt ist.Wizard1001 hat geschrieben: ↑13 Sep 2020 11:36Ich habe mit in der Bucht einen gebrauchten Gurt gekauft und eingebaut.
