Servus Leute
ich habe bei meinem LT das Problem, dass die Beifahrertüre sich nicht abschliessen lässt.
Was kann ich da tun?
Es liegt wahrscheinlich nicht am Schlüsselloch, denn ich habe das ganze Schliesssystem ausgebaut und gereinigt und dann ging es erst einmal wieder. Schlüssel lässt sich auch gut nach links und rechts drehen sowie rein und raus ziehen ohne hakeln. Beim Abschliessen gibts dann nur einen unüberwindbaren Wiederstand.
Bei den Federn und Gelenken ist Fett dran, allerdings muss ich dazu sagen, dass der LT ein Baufahrzeug war und dementsprechend in allen Ritzen Dreck und Staub hatte. Kann mir jemand sagen welche Schmiermittel, Öle oder Fette ich wo benutzen sollte um den Mechanismus wieder gangbar zu machen?
Möchte da auch nix falsches dran hauen, nicht dass sich irgendwas dadurch fest setze.
LG ole
Tür lässt sich nicht verschliessen
Re: Tür lässt sich nicht verschliessen
Hy Ole
Erstmal mit Bremsenreiniger das Schloß , nicht den Griff , fluten.Nacher mit Sprühfett oder Kettenspray das schloß neu fetten.Alternativ ein anderes Türschloß reinbauen
Alle Angaben ohne Gewähr
Moin und danke : )
Sprühfett bekomme ich im baumarkt? Und damit ist nicht wd40 gemeint oder?
