Sprinter 211cdi Keilriemen rutscht immer wieder ab
wir sitzen in Schottland in irgend so einem Dorf an der Küste fest, weil der Keilriemen bei unserem Sprinter 211cdi BJ 2005 nun zum 2. Mal runtergerutscht ist. Beim ersten Mal gestern, wollten wir morgens losfahren und da ging die Servo nicht mehr und haben es noch in eine Werkstatt geschafft. Dort haben sie festgestellt, dass der Keilriemen abgerutscht ist. Auch das Hydrauliköl hat es rausgedrückt. Die Mechaniker haben dann den Keilriemen wieder drauf gemacht und Öl nachgefüllt und dann konnten wir ohne Probleme weiter fahren. Erklären konnten sie es sich nicht, warum er abgerutscht ist, es ist kein Grund ersichtlich.
Wir sind dann so ca. 150km weiter gefahren, mit mehreren Stops, alles ohne Probleme. Heute morgen habe ich vorm Losfahren kontrolliert, ob er Keilriemen noch drauf ist. alles saß fest und sah gut aus. Motor gestartet und losgefahren. Nach ca. 5 Meter habe ich wieder gemerkt, dass die Servo wieder schwer geht. Und, der Keilriemen war wieder ab. Mussten uns abschleppen lassen und stehen nun bis Montag Morgen auf dem Hof einer Werkstatt. Der Meister hat schon mal kurz geschaut, aber konnte noch nichts zum Problem sagen. Keilriemen scheint in Ordnung zu sein.
Das Problem tritt also nach längerem Stehen auf, ca. 12 Stunden. An einer Stelle sah es so aus, als wenn der Riemen ein wenig ölig war, so als wenn von irgendwo Öl drauf getropft ist. Aber kann auch täuschen.
Hat irgend jemand schon mal das Problem gehabt, oder von gehört?? Zum nächsten Mercedes Dealer sind es noch 100km. Wäre klasse, wenn wir dem Mechaniker vielleicht nen Tipp zum Reparieren geben könnten.
Danke für Eure Hilfe, damit wir unsere Reise noch fortsetzen können!
Schönes Wochenende!
Schönes Wochenende!
Re: Sprinter 211cdi Keilriemen rutscht immer wieder ab
Ich hatte das mal bei einen Ford Fiesta, da hat sich hinterher rausgestellt, das die Wasserpumpe defekt war, immer wenn die blockiert hatte, ist der Riemen runter.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor phantompilot für den Beitrag:
- Hautnah (13 Mai 2018 17:07)
- Kühltaxi
Du schreibst es hat Servoöl gefehlt, ist das jetzt wieder so? Auch schreibst du von öligen Tropfen. Dann scheint's wohl an der Servopumpe zu liegen, daß die leckt und ab und zu hakt.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
das Öl hat nicht gefehlt, es hat es rausgedrückt, beim ersten Mal. Lag aber vielleicht daran, dass ich ca. 2km gefahren bin. Beim 2. Mal, war kein Öl zu sehen. Der Abschleppdienst meinte, es sei ein bisschen Öl auf dem Riemen.
Ich kann nur hoffen, das der Schrauber morgen was findet. Ansonsten müssen wir in eine MB Werkstatt 50km weiter und wieder anfangen. Denn wenn der Riemen drauf gemacht wird, kann ich ja wieder fahren. Oder sollte ich das lieber gleich machen? Aber Servopumpe ist ja auch schon mal ein Hinweis. Danke dir!
Der Fehler wurde zum Glück gefunden. Es war der Keilriemenspanner, der war irgendwie festgelaufen. Wurde getauscht und wir sind auf der Weiterfahrt.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Hautnah für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Schnafdolin (21 Mai 2018 11:35), WilleWutz (23 Mai 2018 19:20)
- v-dulli
Ein verschlissener/ gebrochener Riemenspanner kippt und somit rutscht der Riemen von der glatten Rolle.
Die Anzeichen dafür lassen sich teilweise schon früh erkennen indem man die Position des Riemens auf der Spannrolle beobachtet. Läuft dieser nicht mehr mittig sollte man es entweder genauer beobachten oder gleich handeln. Das gilt für alle MB-Diesel ab OM601.
- Schnafdolin (21 Mai 2018 11:36)
- Kühltaxi
Hatte ich ja auch vor 'nem knappen Jahr, Spannrolle regelrecht zerlegt, ohne irgendeine Vorwarnung. Der Spanner selbst war aber noch gut.
Nochmal das Bild von der zerlegten Spannrolle:
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Kühltaxi für den Beitrag:
Ich war dabei:
Danke für die Rückmeldung! Das hilft vielen hier. Meist geben ein Haufen Leute Tips und zermartern sich den Kopf und dann.... hört man nie wieder etwas vom Problem.
- WilleWutz (23 Mai 2018 19:20)
