VW LT 2.8, welches Bremssystem hab ich hinten?
wollte mir gerade Teile für die Bremse hinten bestellen (Alles komplett neu). Nun gibt es da zwei Bremssysteme, ATE und Bosch. Scheiben sind soweit ich das sehe identisch, nur die Beläge und Feststellbremse nicht nicht.
Vielleicht kann mir ja wer sagen welche Beläge ich brauch. Durch die Felge kann ich nicht sehr viel erkennen.
Steht dass irgendwo vermerkt, bzw kann man anhand von dem Baujahr sagen welche ich brauche?
EZ 08/2001
lg
EZ 08/2001
lg
Re: VW LT 2.8, welches Bremssystem hab ich hinten?
Zwei Möglichkeiten:
1. Mit Fzg-schein zu VW und fragen
2. Felge runter machen und lesen was auf dem Sattel steht
- windsurfshark
Nur Lösung 2 geht: Rad runter und vom Bremssattel Hersteller ATE oder BOSCH ablesen.
Selbst mit deiner Fahrgestellnummer kann der Freundliche nicht erkennen welche Bremsanlage verbaut wurde - beide sind möglich!
- v-dulli
Die äußere "Haltefeder" ist durch die Felge sichtbar und die gibt es in Draht- oder Blechausführung.
Hab das Rad runtergemacht. Man konnte gerade noch das "ch" von Bosch erkennen
Die Teilenummer vom Freundlichen hätte auch geholfen.
Damit wäre eine Umschlüsselung auf ATE oder Bosch möglich gewesen
- Erik
Das muss ich nochmal aufgreifen, weil ich ebenso verwirrt bin:
Der 100-Euro-Mann von der VW Vertragswerkstatt erklärte mir, wenn die Bremsscheiben hinten mit einer M8-Senkkopfschraube an der Nabe sitzen, dann ist's ein BOSCH-Bremssystem, und wenn da M12 verbaut ist fährt man mit ATE. Dementsprechend ging ich davon aus, dass alle Teile BOSCH sind, hab immer auf BOSCH-Bremssystem bei der Bestellung von Bremsscheibe, Bremsbelägen und Feststellbremsbacken geachtet und - zur vermeintlichen Sicherheit - auch nur vom Hersteller BOSCH gekauft. Das war aber falsch.
1. BOSCH liefert Teile sowohl für das BOSCH, als auch für das ATE Bremssystem und umgekehrt.
2. Die gelieferte Bremsscheibe hat quasi sicherheitshalber 2 Bohrungen, eine für die besagte M8-Schraube und eine zweite für eine M12-Schraube, die dann zum anderen Bremssystem gehört. (Das stand bei der Bestellung nicht dabei.) Hier ist der Zulieferer also offenbar schlau gewesen, hat es gleich für beide Systeme kompatibel gemacht und ich hatte kein Problem.
Von qp24.de beliefert hatte ich dann aber Bremsbeläge mit etwa 125 mm Länge in der Hand, während die vergammelten etwa 156 mm lang sind (ich hab mir also BOSCH Bremsbelagsatz 0 986 424 219 nachbestellt). Laut qp24.de habe ich also ein ATE-Bremssystem hinten und eben kein BOSCH.
Ja was stimmt denn nun? Ich habe diese boschige M8 Schraube, aber die Bremsbeläge sind angeblich ATE?
Die Bremssättel sind so angerostet, da kann man nix mehr ablesen. Nur ein großer Mercedes-Stern ist darauf noch zu erkennen.
