Vw lt Bj 2001 wird unter volllast warm
Timd
Beitrag von Timd »
Hallo, ich habe einen Vw Lt Bj 2001 mbk Ajn 109 Ps 315000 km.
Folgendes Problem: Auf der Autobahn mit Anhänger bei winterlichen Bedingungen wird er warm und das Wasser kocht über und die Kontrollleuchte Kühlmittelbehälter blinkt. Kurioserweise wird die Heizung unter Last kalt. Sobald es bergab geht, wird Sie wieder warm. Thermostat 2mal getauscht, 87grad und jetzt 80 grad.
Ohne Thermostat wird er nicht warm.
Habe beruflich viel mit Nfz Dieselmotoren zu tun, aber bin hier mit meiner Erfahrung am Ende. Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte.
Danke Tim
Crafter277
Re: Vw lt Bj 2001 wird unter volllast warm
Beitrag von Crafter277 »
Hallo Tim,
schon mal den Kühler - Innen - gespühlt und neues Kühlmittel eingefüllt?
Bist du dir ganz sicher, das der Thermostat genau der Richtige ist?
Luft im Kühlkreislauf?
Funktioniert im Deckel des Ausgleichsbehälter das Überdruckventil einwandfrei ?
Gruß Wolfgang
Postbusschrauber
Beitrag von Postbusschrauber »
Hört sich fast wie zkd an wenn die heizung nicht warm wird?
01er 316James Cook 15er 316 Sprinter L4 H2
Reisender
Beitrag von Reisender »
Hallo Tim,
ich fange einmal - für mich - von vorne an.
Sind die Anschlussleitungen zum Wärmetauscher geknickt oder gequetscht?
Dreht sich der Schieber wirklich, wenn die Heizung aufgedreht wird oder dreht er nur leer, weil was gebrochen ist?
Ist eine Umwälzpumpe verbaut, die den Geist aufgegeben hat?
Ich bin nicht vom Fach, aber das sind meine Überlegungen.
Heiner
