Sprinter 4x4 Umbau
- Kirika
Re: Sprinter 4x4 Umbau
Eine Woche war natürlich wieder sehr optimistisch geplant.....
Bin jetzt 2 Wochen dran . Erste Woche Vollzeit und diese Woche nach der Arbeit. Wieder unplanmäßige Probleme gehabt. Ich habe mir den Lack gekauft den ich auf dieses Fahrzeug aufbringen werde. Jedoch ist bei der Witterung und den Temperaturen in der Werkstatt wo ich das ganze durchführe so gewesen dass der Lack einfach nicht getrocknet ist. Ich hatte aber Zeitdruck da das Auto ja zum TüV muss und ich einen Termin hatte wo die Scheibe eingeklebt werden soll... Das Ergebnis: Die Farbe vom Scheibenrahmen musste ich wieder entfernen und der Rest den ich Lackiert habe muss ich später auch dann wenn die Lackierung komplett durchgeführt wird komplett schleifen und neu machen.... Das leidige Thema Rost ist natürlich auch eine Sache. Der Tolle Unterbodenschutz den MB Verwendet ist total Toll bis Feuchtigkeit eine Stelle gefunden hat zwischen Ihn und dem Blech zu gelangen. Aber ich muss immernoch sagen der Dicke sieht scheisse aus aber so im groben für 16 Jahre Misshandlung und 0 Pflege ist er doch noch im relativ guten Zustand . Alle Roststellen am Fahrgestell und Karosserie werden sofort beseitigt. Dadurch werden natürlich die Arbeiten im Zeitlichen rahmen nach hinten gezogen. Es sind aktuell 3 von 4 Radhäuser fertig. Vorne rechts fehlt noch. Aber seht selbst hier ein paar Bilder:
-> Mercedes-Benz Sprinter W903 316 CDI Bj. 2002 Mantra 4x4 mit 3 Sperren demnächst komplett Handgeklöppelt
- Kirika
Die Optik gefällt mir sehr gut, bin auf das Endergebnis gespannt.
Holger
Holger
mich interessiert eigentlich nur die papiertechnische Seite deines Umbaus, wer trägt dir das Ganze ein, bzw. mit welchem TÜV-Ingenieur hast du die Angelegenheit abgestimmt?
Der rein technische Umbau ist für mich kein Problem, alle notwendigen Teile sind verfügbar aus einem Spenderfahrzeug (Kosten ca. 4000€, nur die überholten Teile, ich muß nicht die ganze Karre kaufen, hätte auch keinen Platz dafür)
Gehe mal davon aus das du den Wagen in Deutschland betreiben willst, Ausland brauchen wir nicht drüber reden.
Warum frage ich das?
Ich werde meinen W903 316cdi mit Klima und Aut., 4x2 (ziemlich gut erhalten) auch auf 4x4 umbauen, allerdings die simple Version von Achleitner zuschaltbar ohne nennenswerte Untersetzung aber mit Wandler-Automatikgetriebe (Wandler verstärkt das Drehmoment beim anfahren ca. 2,5 fach) und mindestens zwei Sperren, wenn möglich drei.
Problemlos ist der Fahrwerkumbau (alles mit TÜV-Gutachten) mit Zusatzfedern vorn und hinten mit einstellbarem Zusatz-Luftfeder-Fahrwerk (inkl. Niveauregulierung), Standard-Reifengrößen werden beibehalten.
Für meine Anforderungen, feuchte Hangwiese und leichtes unbefestigtes Gelände reicht das aus, ein "Extrem-Umbau" ist nicht von Interesse für mich.
Für eine kurze Info wäre ich sehr dankbar, für Vermittlung des Kontaktes zu eintragenden TÜV-Mann fahre ich auch quer durch Deutschland.
Jo
Jo
- Kirika
Gelöschter User hat geschrieben: ↑31 Aug 2019 12:09 Hallo,
Jo
Auch hier hallo Jo,
Sorry dass ich erst jetzt antworte.. Aber an dem TÜV Problem bin ich zur Zeit noch nicht aber habe da schon mir den Kopf zerbrochen. Aber letztendlich ist das fahrzeug schon so Hergestellt worden von daher sehe ich zwar Arbeit und Nerven aber jetzt keine unlösbare Aufgabe dem Fahrzeugen bzw. bei deinem der ja nur Höher gesetzt wird und Achsen geändert bekommt auf Allrad noch weniger.
Klar kein Tüv-Prüfer findet das geil wenn es nicht aus einem Werk oder dafür Spezialisierten Bertieb rollt aber es ist durchaus machbar.
Kiri, ich kenn nen TÜV-Prüfer der sowas geil findet
(der fand auch meinen umgebauten Überrollkäfig im Wrangler sinnvoll)
Reise: Offroad in Lettland
- Kirika
Kannst du mir die Kontaktaufnahme ermöglichen Micha mit deinem Prüfer ?
Moin Kiri,
Schön, das Du dich mal wieder meldest.
Willkommen zurück.
Willkommen zurück.
3 D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3 D`08 Mitlhoda
Kirika hat geschrieben: ↑16 Jan 2020 13:28Gelöschter User hat geschrieben: ↑31 Aug 2019 12:09 Hallo,
Jo
Auch hier hallo Jo,
Hallo Kirika,
schön das du wieder aktiv bist.
Ist ja schon eine Weile her, zwischenzeitlich hat sich da auch meine Sicht der Dinge geändert. TÜV/Zulassung erst mal "Spiegelei" drauf, es gibt notfalls auch andere KFZ-Kennzeichen in Europa, auch die Mongolei hat z.B. ein Schiffsregister für "Seeschiffe" (das ist kein Witz).
Mein Sprinter sieht zwar nicht so schlimm aus vom "Blech" wie auf den Bildern dein Sprinter, aber ein paar "Sanierungsstellen" hat er auch, das habe ich erst mal vorgezogen bis ich mir klar bin wie das mit 4x4 laufen soll.
Was mich jetzt interessiert, was kann das "Toyota-Verteilergetriebe" (welche Stellungen beinhalten welche Funktion) und wie wird es geschaltet
Gern würde ich ein Jeep-Verteilergetriebe NP242/245 einbauen, es kommt ohne jede Elektronik aus, bis zu 5,9 Liter V8 mit 260Ps und reichlich Nm sind kein Problem.
Aber einbautechnisch habe ich da noch keine zufrieden stellende Lösung.
An der Vorderachse weis ich noch nicht ob ich den Gelenkwellen-Krempel nehme (ist zwar einfacher, aber für mich nicht erste Wahl) oder besser eine Starr-Achse einbaue (ganz große Aktion).
Auf der Suche nach dem geeigneten Spenderfahrzeug/Teilen bin ich auch noch. Leider sind die verfügbaren Geländewagen-Achsen meist zu schmal für den Spriner, schaue deshalb im Allrad-LKW-Bereich.
Bei der Bereifung bleibe ich bei der Seriengröße, "Traktor-Reifen" sind für meine Zecke nicht erforderlich, will nicht in die Wüste oder bis zu den Achsen im Schlamm wühlen (da nehm ich den alten guten Jeep ), wenn ich auf einer feuchten Wiese und einem schlammigen Feldweg nicht stecken bleibe genügt mir das.
Im Augenblick komme ich mit dem "Schrott-4x2 Fahrwerk" nicht ohne Anlauf aus meiner Tiefgarage (muss 90 Grad-Kurve eine Rampe hoch), da hebt er "einen Fuß" und der ASR-Mist regelt/bremst den Motor so weit runter das ich nicht den Berg hoch komme.
Da scheint noch ein Fehler drin zu sein, läßt sich nicht dauerhaft aus schalten.
Wäre schön, wenn du bei Gelegenheit Bilder und mehr Infos zum Verteilergetriebe und dessen Einbauposition usw. einstellen könntes.
Jo
- Kirika
Hey Leute ouh dass ich vermisst werde
@Jo
Das Toyota Verteilergetriebe wird mittels Boardspannung über einen Verstellring auf einen Elektromotor geschaltet. Simple technik.. kommt Spannung an Dreht der Motor und mit Ihm der Verstellring. Ist Der Motor am Anschlag fährt der Kontakt auf eine nicht leitende Fläche und es wird umgepolt. Beim nächsten Tastendruck Dreht der Motor in die entgegengestze Richtung ebenfalls bis der Kontakt auf eine nicht Leitende Fläche fährt. Die Untersetzung wird mittels Schalthebel normalerweise geschaltet. Ich baue jedoch auf Druckluft um.
Aktuell warte ich auf die neue Vorderachse aus Wörgl der Gen. 2. Mit Schraubenfedern statt die Blattfeder. Und zur Zeit da der dicke nicht TÜV-fähig ist fähre ich mit meinem Miniaturtransporter dem Smart durch die Gegend
Wenn jemand vielleicht die Vorderachse von mir haben möchte (jedoch nur Korpus und Anbauteile ohne Differenzial) Gerne melden!
Grüße Kirika
@Jo
Grüße Kirika
mhh, ich denke ich steh auf de r Leitung
1. was für eine Vorderachse magst du abgeben 4x4 oder normal
2. Kannst du eine Teilenummer vom Toyota-Getriebe angeben und aus welchem Modell es stammt, wurde denk ich für den MB leicht abgeändert
3. Was kann dieses Getriebe denn bzw. was hat es für Schaltstellungen und welche Untersetzung
Was ich gern hätte wäre so was wie das Jeep-Verteilergetriebe NP 242/245, hat die auf dem Bild ersichtlichen Positionen und eine Untersetzung von 2,74
Vielleicht gibt es ja vergleichbares, was sich einfacher einbauen lässt?
Jo
Jo
- Kirika
Hallo Jo.,
zu 1.: Das wäre der Korpus von Mantra 4x4 Gen. 1 mit gekröpfter Querblattfeder. Die alte 4x2 Achse habe ich hier auch noch rumstehen komplett mit Servolenkung und Co.
zu 2.: Ich wäre Froh wenn das so leicht wäre.. Auf dem VTG steht keine Nummer drauf. Macht alles etwas komplizierter.
zu 3.: Was soll das Verteilergetriebe können?
Eigenständiges 3-Wellen-Verteilergetriebe für permanenten Vierradantrieb und
Differential 100% Mittelsperrung erfolgt über Elektro-Stellmotor.
Übersetzung:
Schnell
1,000
Langsam
2,488
Übersetzung:
Schnell
1,000
Langsam
2,488
- Kirika
Hallo Gemeinde,
es hängt, es dauert und es ist schwer.... Ich bin noch nicht tot . Der Umbau ebenfalls noch nicht. Das Projekt läuft im Hintergrund aber läuft!
Ich habe leider aufgrund meines persönlichen Werdegangs und der darauf folgenden Veränderungen einiges darauf anpassen müssen. Ich arbeite ja wie gesagt nicht mehr in der Werkstatt, in der ich angefangen habe den Sprinter umzubauen. Daher kann das Fahrzeug natürlich auch nicht auf dem Betriebsgelände stehen bleiben. Der Betrieb muss ja Geld verdienen und das macht dieser definitiv nicht mit mir und meinem Projekt, ganz im Gegenteil durch die Unterstützung von PNO Werkstätten GmbH in Form von Chef und Angestellten haben erst dieses Projekt ermöglicht. Über diese Chance bin ich über alles wahnsinnig dankbar <3 . Ich habe unzählige Projekte in denen ich zur Zeit versuche parallel mein Leben aufzubauen. Dazu zählen Projekte wie das Haus umbauen und renovieren so dass es auf meine Bedürfnisse passt. Da bräuchte ich z.B. einen Carport zum abstellen von Motorrad was nun auch viel liebe in seinem alter möchte und baue eigene Werkstatt auf. Berufliche Aus- und Weiterbildungen kosten zur Zeit leider auch sehr viel Geld. Der Smart der aktuell für den Sprinterersatz sorgt war auch ursprünglich zum Verschrotten vorgesehen und ich baute mir auch dieses Fahrzeug nach und nach auf, bzw. so dass es den massiven Gebrauch überlebt und muss dort immer wieder Teile aufgrund Verschleißendes ersetzen was alles in Eigenregie im Hof stattfindet. Und so weiter und so weiter und so weiter.......
Aber zurück zum Sprinter: Das Fahrzeug fuhr auf eigenen Räder mit der verbauten Allradtechnik einige Zeit und habe dann angefangen in meinen kleinen Hof unter freiem Himmel das Fahrzeug zu demontieren. Ziel war es, wie ich es in vorherigen Posts schon erwähnt habe das Fahrzeug komplett zu zerlegen und die Karosserie instand zu setzten. Ich habe die Außenhaut bereits komplett mit Brantho Korrux lackiert, leider waren die tieferen Baustellen nicht zu bändigen und vor allem: Zu kein zufriedenstellenden Ergebnis zu bringen unter Freien Himmel.
Daher Entschied ich mich dazu die Karosserie zu einem Betrieb zu fahren und die Schäden dort Instandsetzen zu lassen. Nach ein zwei Monaten jedoch bemerkte ich, dass die Arbeiten dieses Betriebes eher zu einem Fahrzeug passt was es nur noch auf das Schiff Richtung Afrika schaffen muss anstatt einer Restaurierung eines Allradfahrzeuges, welches noch sehr sehr viele Jahre weiter laufen soll. Also brach ich die Arbeiten sofort ab und transportierte die Karosserie wieder zurück zu meinem Haus. 2000€ ärmer begann ich in meinem Hof die Ausgeführten Arbeiten des vermeintlichen "Karosserie Meisters" heraus zu trennen. So stand die Karosserie die Zeit herum und die Einzelteile des Sprinters füllten Keller, Speicher und sogar teile der Wohnung. Ich suchte nach einer Alternative und habe diese schlussendlich hoffentlich nun gefunden. Für die Instandsetzung montierte ich wieder die 4x2 Achsen und die Karosserie befindet sich nun zur kompletten Restaurierung bei der VanManufaktur https://www.facebook.com/VanManufaktur . Auch wenn es etwas dauert ich werde berichten. Plan ist wenn die Karosserie zurück kommt das Fahrzeug wieder zu komplettieren. Die letzte Hürde zum Betrieb wäre dann noch der TÜV der diesen Umbau abnehmen muss.
Kira
Kira
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Kirika für den Beitrag (Insgesamt 6):
- Mopedfahrer (24 Apr 2023 15:37), Rohbau (24 Apr 2023 18:03), Powercruiser (24 Apr 2023 18:39), Jan1 (18 Dez 2023 09:42), Rosi (07 Jan 2024 08:11), Vanagaudi (20 Feb 2024 01:01)
- Powercruiser
Hallo Kira,
schön von dir zu hören und dass du dein Projekt noch nicht beerdigt hast.
Deine ausführlichen Berichte haben mich ein Stück weit motiviert mein eigenes Projekt anzugehen, auch wenn meines auf Grund der Original-/Oberaignerteile erheblich weniger Aufwand bedeutet.
Es ist immer herausfordernd, wenn das Leben Umwege schreibt. Versuch dran zu bleiben und halte durch. Ich freue mich auf weitere inspirierende Berichte von dir.
Volker
Volker
