Stecker in Hecktür an welches Kabel
Hallo liebe Mitsprinter.
Heute mal wieder eine Frage, `habe die Suche bemüht und nichts gefunden (ist aber auch recht speziell).
An der rechten Hecktüre außen sind 2 "Platten" mit je 3 Kontakten, die beim Schließen der Tür an Kontaktpunkte an der D-Säule anliegen. Innen sind an jeder Platte 3 Kabel, die an einem Stecker enden. In der Türe sind 2 passende Gegenstecker, ein Gelber und ein Blauer. Leider habe ich mir beim Ausbauen nicht gemerkt welcher Stecker wo verbunden werden muss, also der Gelbe an den Oberen oder Unteren der beiden Platten.
Hat evtl. Jemand keine Verkleidung an der Türe und kann das nachschauen ? `wäre Super
Danke vorab und Grüße aus der Pfalz
Joerg
Joerg
Wenn Du eine helfende Hand suchst ... schau am Ende deines Armes
Re: Stecker in Hecktür an welches Kabel
Hy
Probier´s doch kurz aus
Alle Angaben ohne Gewähr
Hallo.
... das möchte ich lieber nicht. Das 1 Kabel ist für die Zentralverriegelung und ich bin nicht sicher was das Steuergerät dazu sagt wenn es Strom von/für die heizbare Heckscheibe bekommt ...
Gruss
Joerg
Gruss
Joerg
Dann mess doch einfach an den Platten an der D-Säule bei welcher Strom ankommt, wenn du die Heckscheibenheizung einschaltest.
MfG. quattropit
Crafter 11/2010,L2H2 ,2,5L 120KW,DPF,2x5KW Wasserheizung,Tempomat,Licht/Regensensor,EG-Kontrollgerät,2x Airbag,270° Hecktüren,Zusatzwärmetauscher, Klima,Sitzheizung,3. Bremsleuchte,Rückfahrkamera,3,5t AHK,Schwingsitze vorne
Ja, soweit war ich auch schon. Leider weiß ich aber auch nicht welcher Stecker in der Tür wofür ist ...
Wenn keiner eine Info hat muss ich aufwändig messen, das wollte ich mir ersparen ...
Gruss
Joerg
Gruss
Joerg
Steckverbindung Blau ZV
Fahrzeug ============ TürKontakt =============== Steckverbindung
SW/RT ------------------- GR/GE ---------------------doppel WS/RT WS/RT
BL/RT ------------------- BL/BR ----------------------BL/RT
Steckverbindung Gelb ZV
Fahrzeug ==============Türkontakt =========== Steckverbindung
GE/SW ---------------------GR/GE -----------------GE/SW
GN/SW ---------------------BR/BL -----------------GN/SW
HeckscheibenHeizung
Fahrzeug ==========Türkontakt =========== Steckverbindung
GR ------------------ BL/BR --------------- GR
BR ------------------GR/GE --------------- BR
SW=Schwarz
BR=Braun
GR=Grau
RT= Rot
BL=Blau
GN=Grün
GE=Gelb
WS=Weis
Hallo Red-Rubin.
Super, Danke für die Info.
Da ich das Rücklicht drin habe sehe ich leider nicht Farbcodes auf den Kabeln nicht. Könntest Du evtl. noch nachschauen ob der Gelbe Stecker (in der Tür) auf den oberen oder unteren Türkontakt geht ? .. das wäre echt klasse
Danke vorab und Gruss
Joerg
Joerg
Hallo Red-Rubin.
... glaube die Frage hat sich erledigt. `habe mir das Foto mal vergrößert angesehen und es sieht so aus daß ge/sw am unteren Kontakt anliegt und rot/sw oben. Damit wäre dann (wie in deiner Liste) der blaue Stecker oben und der Gelbe unten
Vielen lieben Dank und Gruss aus der Pfalz
Joerg
Joerg
