Guten Tag zusammen
wir haben einen Sprinter 312d 4x4 Bj 1999 mit Wasserstandheizung von Eberspächer erstanden.
Wir werden ihn als Camper nutzen (Umbau mit Bett usw ist erfolgt) und möchten hierfür eine Luftstandheizung einbauen.
Die Wasserstandheizung muss gewartet werden, wird aber aktuell sowieso nicht genutzt.
Gibt es die Möglichkeit die Luftstandheizung so anzuschließen, dass die warme Luft aus den bereits vorhandenen Lüftungsöffnungen im Fahrgastraum kommt?
Links hinter dem Fahrersitz sind befinden sich die Öffnungen für den Fahrgastraumzuheizer.
Vielen Dank
Moritz
312D Luft-Standheizung an Fahrgastraumzuheizer anschließen
Re: 312D Luft-Standheizung an Fahrgastraumzuheizer anschließen
das würde mich auch interessieren?
Ich habe bisher nur die Idee via Einbauflansch die Standheizung im Innenraum zu verbauen geplant...
hast du vllt in anderen Foren Infos zu deiner Frage bekommen?
VG Ole
VG Ole
Hy
Du hast Lüftausströmer auf der Ladefläche ? Und Warmwasserheizung ?
Also es gibt zwei Einbauorte für die Luftheizung : Nr1 Beifahrersitzkiste , Nr 2 Unterfluhr zw Tank und Außenwand
Alle Angaben ohne Gewähr
Alternative damit die Beifahrerkiste für Zusatzbatterien frei bleibt:
ich habe die Luftheizung in den Schiebetürentritt links gebaut, hier wird bei vielen Campern die Küche überbaut.
Hörb
Hörb
Wolltest du die Heizung vorher rechts in den Tritt bauen? Löcher sind ja schon drin
MfG. quattropit
Crafter 11/2010,L2H2 ,2,5L 120KW,DPF,2x5KW Wasserheizung,Tempomat,Licht/Regensensor,EG-Kontrollgerät,2x Airbag,270° Hecktüren,Zusatzwärmetauscher, Klima,Sitzheizung,3. Bremsleuchte,Rückfahrkamera,3,5t AHK,Schwingsitze vorne
gut beobachtet
dort war sie vorher, als noch eine versetzte Trenwand eingebaut war.
Hörb
Hörb
