Schiebefenster und Zwischendecke
ich suche für meinen LT Bauj. 2006 eine Scheibe mit Schiebefenster auf der Fahrerseite in der Mitte.
Bisher habe ich nirgends eins gefunden, auch keine Teilenummer.
Kann mir da jemand weiterhelfenn?
Außerdem habe ich gesehen, dass es für den Crafter über Fahrer und Beifahrer eine Verkleidung gibt, die als komplette Zwischenablage dient.
Wie heißt das oder wo kann man so was herkriegen?
LG Ole und danke für die Hilfe
Re: Schiebefenster und Zwischendecke
moin.
da wären etwas genauer Angaben hilfreich.
Es gibt diverse Längen der Seitenteile und damit auch der Fenster.
Dazu kommen verschiedene Tönungen.
Am einfachsten und verbindlich vermutlich beim
Moin Ole.
...schaust du hier:
https://m.ebay.de/itm/Original-VW-Schie ... 94.m4598
Und falls das zu teuer ist hättest du zumindest die Teilenummer.
Gruß, Uwe.
...schaust du hier:
Gruß, Uwe.
Danke für die infos.
Nunja neu ist halt neu. Gibts da vielleicht auch camping alternativen? Also eventuell wärmegedämmt o.ä. ? Die aber genau in den rahmen passen? So quasi das man dann auch bisschen was hat für sein geld?
Vg ole
Vg ole
Camping Schiebefenster gibt's von Seitz. Passende für den Sprinterausschnitt gibt es nicht in Doppel"glas". Da muss man dann eine Blende einbauen und darin den rechteckigen Womo Fensterausschnitt raussägen.
Gruss Alex
Gruss Alex
312D, Bj'99, 358.000Km+
Ich habe es so gemacht:
4mm Dibondplatten passend ausgeschnitten, in Wagenfarbe lackiert,
mit Sikaflex eingeklebt und Schiebefenster(Seitz S4) eingebaut.
Der zweite Ausschnitt ist für die linke Fahrzeugseite.
Hörb
Hörb
