Falscher Eintrag in Fahrzeugschein
Hallo ,
Wir haben dieses Jahr ja ein Wohnmobil Frankia auf Sprinter 416 CDI Basis gekauft u.s.w.
Jetzt steht im Fahrzeugschein ein ganz anderer Typ drin .
Ist das so richtig ? Müsste da wo 312D steht nicht 416 CDI stehen ?
Im Wohnmobilforum hat Jemand das selbe drin stehen auch selbes Baujahr und auch ein 416 CDI. Von daher dacht ich erst scheint ja normal zu sein aber komisch ist das schon .
Ich werde sicher noch zur Zulassungstelle gehen aber bevor ich das mache wollt ich Euch mal fragen ob Jemand ähnliches hat oder sich damit auskennt .
Vielen herzlichen Dank
mfg Dieter W.
mfg Dieter W.
Nicht Aufregen nur Wundern . Unterwegs mit Frankia T7000 auf Sprinterbasis 416 Cdi Bj.2003
- v-dulli
Re: Falscher Eintrag in Fahrzeugschein
Du hast einen 416 CDI 4X2 4025.
Wenn alle anderen techn. Angaben stimmen, würde ich das übersehen. Ist Zeitverschwendung und außerdem kann es sein, das die dir die Gebühr für das Umschlüsseln abknöpfen. Der Brief dürfte dann nämlich auch falsch sein.
- Darth Fader
Glücklicherweise ist der Typ beim ja "TonnagePS".
Bei Dir sind es 4,6Tonnen uns 115kW=160PS also 416, wie man unschwer im Fahrzeugschein unter F2 & P2 erkennen kann. Der Rest dürfte ziemlich egal sein, Fahrgestellnr ist fix, und die Karosserien sind doch eh ziemlich identisch zwischen 210 und 519.
Mein Rollheim:
Hallo Dieter W.
zu deinem Schein kann ich mich nicht so äußern, da ich einen 4,6 Tonner Kastenwagen als WOMO habe. Da sieht der Schein ganz anders aus.
Was mich aber stutzig macht ist deine Vorderachslast, als ich unseren Sprinter gekauft habe, hat mir der Verkäufer erzählt, dass vorne immer die 2 Tonnen Achse verbaut ist.
Das scheint bei deinem Auto nicht zu zutreffen.
Aber 4,6 Tonnen sind ja bei dir eingetragen.
Peter v. T.
Peter v. T.
...ich meine, die 1750kg-Achse ist schon die "große"... und mehr geht nur beim 616.
2to-Achse passt nicht weil der 104er LI der Reifen nur 2x 950kg zulässt.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Hallo Uwe B.
wie ich schon geschrieben habe, vorne ist eine 2 Tonnen Achse verbaut!!!!!
Bereifung vorne 205 / 75 R 16C 110/ 108 R
Hinten 285 / 65 R 16 C 128 N (118R )
Peter v. T.
Peter v. T.
Traumsprinter: 906er
Themenersteller: T1N
Reise: Offroad in Lettland
traumsprinter hat geschrieben: ↑15 Dez 2017 19:32 Ohhh, nicht gesehen------ das Alter ???????
Peter v. T.
Also das es ein 416er ist das wusste ich Mir kommt nur der Eintrag im Schein komisch vor .
Es wird wohl so sein die beim erstellen des Scheines sich verdruckt haben .
Normalerweise steht beim Typ 904.6 und unten 416 D oder gar nichts zumindest stehts so im Brief.
Naja wie auch immer vielleicht werde ich das Wohnmobil nächste Jahr mit einem DPF nachrüsten und dann muss ich ja eh nochmal zum eintragen.
Vielen Dank für die Antworten .
mfg Dieter
mfg Dieter
hab auch ein 416 Bj. 2003 mit 4,6 t als 904.6 in den Papiere, bei mir Zuhause stehen.
was mich stuzig macht ist deine Schlüssel nr: 0710 007 das steht für:
MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell (W903) 312 D 2.9 (122 PS, Bj ab 1995)
meiner Meinung nach, nur als Hinweis.
mfg Adam
mfg Adam
Grüsse Adam. W904, 416, Ex Feuerwehr, Bj 2003, Zwillingsbereifung, im umbau .
- Kühltaxi
Auch daß da "Daimler-Benz" steht ist komisch, bei dem Baujahr müßte da "Daimlerchrysler" stehen.
Ob der mit voller Absicht am 03.03.03 erstzugelassen wurde?
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Moin Moin ,
Ich habe mal den alten Fahrzeugbrief raus gekramt so sieht das bei dem aus .
Nächsten Monat ist gehts zum Tüv da wird dann der DPF abgenommen u.s.w und danach gehe ich zum Straßenverkehrsamt und kläre das . Keine Ahnung was die sich dabei gedacht haben mit den Eintragungen im Schein .
