Ich möchte gerne BF Goodrich All Terrain M+S Reifen auf meinen Sprinter (212D-KA) bringen. Diese Reifen gibt es nur ab 16 Zoll oder in 15 Zoll, aber da passt der Tragfähigkeitsindex nicht. Ich habe gehört dass es keine zulässigen 16 Zoll Felgen (optimalerweise Stahl Felgen) mehr für den 212D gibt.
Meine Frage: kann mir jemand eine zulässige Konfiguration der o.A. Reifen mit einer Felge für meinen Sprinter nennen?
Eine Suche im Forum zu diesem Thema war erfolglos.
Danke euch!
Grüße tim_kiel
Sprinter 212D Bj1996, BF Goodrich All Terrain
Zuletzt geändert von Tim_Kiel am 20 Dez 2017 20:11, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Sprinter 212D Bj1996, BF Goodrich All Terrain
Hallo, eine mögliche Konfiguration für den kurzen Radstand wären die BF Goodrich All Terrain in 215 / 65 / 16 auf DOTZ Dakar 7 x 16 mit ET 40. Dafür gibt es ein Teilegutachten für die G-Klasse. Laut TÜV wäre diese Konfiguration im Rahmen einer Einzelabnahme (ca. 100€) möglich. Eine Tachoprüfung müsste gemacht werden.
Eine Bedingung ist dass die Gesamtspurweite sich nicht mehr als 2% von der Serienspurweite unterscheidet. Um das zu berechnen bräuchte ich nun die Serienspurweite des 212D-KA. Kann mir da jemand helfen?
Grüße!
Grüße!
Ich hatte das selbe problem. Fuer die 15" felgen gibt es keine reifen mehr mit der richtigen Tragkraft. Habe gebrauchte 16" Sprinter felgen fuer 100 Euro gekauft. Sollten diese woche ankommen. Hoffe dann einen A/T reifen mit mindestens 110 tragkraft auf zuziehen. Etwas reserve zu haben schadet nie.
https://www.instagram.com/p/BcugIkqgd4g ... composites
Gruss,
Gruss,
Ich habe die Sache mit den Dotz Dakar verworfen, da ich in der Spur insgesamt 86mm breiter würde und somit das 2% Kriterium nicht einhalten könnte. Keine Ahnung was der Sprinter für eine Serienspurweite hat, aber bei 86mm müsste diese schon größer 3m sein, damit ich das Kriterium nicht reisse...
Jetzt gibts mindestens noch drei Optionen mit den BF Goodrich All Terrain in 215/65/16 103S:
- Die Felge kaufen die TotalComp erstanden hat
- Eine ALUTEC Quantum in 6.5 x 16 mit ET66, aber fast 480 Euro NP und eigentlich zu schade für das leichte Gelände
- eine günstige (kleiner 50Euro) Serienfelge vom z.B. Renault Master mit 7 x 16 ET66 ML89,1 auf ML84,1 adaptieren (aber da gibts ja offensichtlich noch geteilte Meinungen ob eine Stahlfelge durch einen Zentrierring reduziert werden kann, aber zumindest habe ich bislang noch keine Vorschrift gefunden die das Ausschließt sondern nur Meinungen gelesen...)
was sind denn das für Felgen gewesen (Breite, ET, Lochkreis)?Habe gebrauchte 16" Sprinter felgen fuer 100 Euro gekauft.
Moinsen...kommt da sowas nicht in Frage: Alus in 6,5x16 5x130 ML84,1 ET66 mit Gutachten/ABE
https://www.kfzrad.de/de-at/felgen/merc ... 5%40177055
...oder noch etwas hochwertiger 7x16 Indestra mit Teilegutachten in dem der 212er mit den 215/65R16 direkt aufgeführt ist:
https://certificates.felgenkonfigurator ... 89573.html
https://www.felgenkonfigurator.info/fel ... %401#certs
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
@tim - hast Du inzwischen eine Lösung gefunden?
Gruß, Andi
Gruß, Andi
