Schleifgeräusch an Vorderachse
gldath
Beitrag von gldath »
Mein Sprinter 313 CDI 4x4 (Bj. 2004, mittellang, hoch) hat plötzlich ein Schleifgeräusch links vorne, das mit der Radgeschwindigkeit taktet. Aufgebockt ist nichts zu hören. Die Scheibenbremse habe ich erfolglos zerlegt. Bremsbeläge, Bremsscheibe und Bremssattel sind in Ordnung. Antriebswelle und Achsschenkel sind frei. Radlager, Traggelenk, Spurstange und Dreieckslenker haben kein Spiel.
Kann es am ABS oder der Tachowelle liegen?
Sepp
Re: Schleifgeräusch an Vorderachse
Beitrag von Sepp »
Moin!
Tachowelle kannst Du definitv ausschließen, die hat der nämlich nicht.
Das Staubschutzblech hinter der Bremsscheibe noch OK!?
Aubocken und drehen, kann man das dann nicht lokalisieren!?
ABS Sensor losschrauben und mal rausnehmen.
Tritt das Geräusch immer auf, oder nur bei Kurvenfahrt.
Ferndiagnose bei Geräuschen ist immer schwer.
Sepp
Sprinter 903.622 Doppelkabine - 313CDI - 04/2002 - mit Tischer 360S als Wechselaufbau - D5WS und original Klimaanlage nachgerüstet - 2x Recaro Ergomed SAB Klima auf Schwingsitzkonsole - Brock RC15T in 6,5x16 ET63 mit 225/75R16 BF Goodrich A/T KO2
Bulli113
Beitrag von Bulli113 »
Hallo, ich habe ebenfalls einen Sprinter 313 CDI 4x4 Bj. 2004, bei dem ähnliche rythmische Scheifgeräusche vorne links aufgetreten sind. Erstmalig zu Ostern letzten Jahres in Südfrankreich, nachdem ich längere Zeit eine sehr schlechte unebene Straße gefahren bin. Nach 2 Tagen und rund 150 km verschwanden diese Geräusche wieder. Den ganzen Sommer über und 5.000 km Urlaubsfahrten war kein Geräusch zu hören. Erst im November hat es sich auf einer Schotterstrecke in Belgien wieder gemeldet. Seitdem ist das Geräusch nach 5 bis 10 km wieder da und geht dann auch nicht weg, es sei denn der Sprinter wird für längere Zeit nicht bewegt.
Mich würde jetzt interessieren, was die Ursache bei dem Sprinter von gldath war.
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
Wie hört sich das Geräusch den an, wenn man leicht auf die Bremse geht oder wenn man auf guter Straße leicht nach links / rechts lenkt.
Grüße Wolfgang
Hörb
Beitrag von Hörb »
Bei meinem normalen 316 CDI (nicht 4x4) lag es am Bremssattel.
Saß etwas fest.
Neuen eingebaut und weg war es.
Hörb
