Drehzahlmesser nachrüsten
- Vanagaudi
Re: Drehzahlmesser nachrüsten
Beim LT2 ist G28 an der Schwungscheibe zwar ein Drehzahlsensor, ist aber nur am MSG angeschlossen. Darüber hinaus arbeitet der Drehzahlgeber symmetrisch (masselos), das Drehzahlsignal im KI jedoch unsymmetrisch und gegen Masse.
- Vanagaudi
Der AUH ist aber ein 2,8l TDI Motor?
116kW (158PS) @ 3,500rpm
- Lernt noch alles kennen
Ist schon richtig. Aber meine Überlegung ging in die richtung das unabhängig von der Motorisierung die grundlegende Systemarchitektur gleich bleibt.
LT2 28 (96);LT2 28 (03);Ducato 244 (03);T3 Post (92);LT 1 (91) RIP;
Autos ohne Stehhöhe braucht kein Mensch.
Unter dem Gesichtspunkt... Das erklärt dann die damals auftretenden Drehzahl Unterschiede zwischen tester & drehzahlmesser.
sollte man denken, aber nicht bei VWschrauberfridi hat geschrieben: ↑04 Apr 2020 21:02Ist schon richtig. Aber meine Überlegung ging in die richtung das unabhängig von der Motorisierung die grundlegende Systemarchitektur gleich bleibt.
Ein leidgeprüfter für immer Ex-VW (T4-) Kutscher.
Jo
- Vanagaudi
Dafür gibt es bei VW eine einigermaßen vernünftige und erschwingliche DoKu. Da schaue ich auch mal beim Crafter rein, weil der Daimler entsprechende Info seinen Kunden vorenthält.Gelöschter User hat geschrieben: ↑08 Apr 2020 18:25sollte man denken, aber nicht bei VWschrauberfridi hat geschrieben: ↑04 Apr 2020 21:02Ist schon richtig. Aber meine Überlegung ging in die richtung das unabhängig von der Motorisierung die grundlegende Systemarchitektur gleich bleibt.
Nicht nur da, leider ist für mich die Neuzeit-Firma-MB kein Maßstab mehr, mein Sprinter war und bleibt (ein Ausrutscher) die Ausnahme, versprochen.
Ich weiß warum ich viel lieber Oldtimer-Fahrzeuge mit Stern besitze und betreibe, da ist die technische Doku übrigens sehr umfangreich und die Fehler/Probleme die ich hier im Sprinterforum kennen gelernt habe, waren mir weitestgehend unbekannt. Auch Oldtimer haben Schwachstellen wie jeder techn. Gegenstand, nur die kenne ich schon und lebe gut damit.
Ich denke nicht umsonst wächst der Oldtimermarkt jährlich im zweistelligen Prozentbereich (lieber Lanz-Bulldogg o.ä. als MB- Diesel )
Naja mal schauen wie ich mit den neuen Sprinterproblemen so klar komme, wenn sie denn auftreten.
Jo
Jo
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Gelöschter User für den Beitrag:
- Dieselolli (09 Apr 2020 16:58)
Ich muss das nochmal aufwärmen.
Könnte ich mir so einen Tacho besorgen
eBay-Artikelnummer:
274282642147
und den für DZM ausschlachten oder muss es zwingend ein LT2/T1N Tacho erster Serie sein ?
Falls das passt, liegt dann das Signal oder muss da noch Strippen gezogen werden ?
eBay-Artikelnummer:
274282642147
- Vanagaudi
Du musst dir ein KI mit Drehzahlmesser aussuchen, das aussieht, wie dein derzeitiges. Wenn dir das Design der Ziffernscheibe egal ist, dann darf das KI aus einem VW oder Benz stammen. Dann kannst du aus beidem dein gewünschtes KI zusammen bauen. Drehzahl-Ader musst du noch legen, die ist üblicherweise nicht vorhanden.
Ich sehe da schon eine gewisse Ähnlichkeit.
Was ich halt nicht weiß und versuche durch ein dutzend Fehlkäufe zu vermeiden, wie weit das Baukastenprinzip bei Benz ausgereizt wurde.
- Vanagaudi
Nein, passt nicht. Der muss in etwa wie folgt aussehen:
Beides sind aber Benziner-KI. Die funktionieren zwar, aber der Diesel dreht nicht so hoch. Die Diesel-KI gehen nur bis 4500 U/min. Benziner-KIs sind aber leichter zu beschaffen, die gab es oft in UK mit Drehzahlmesser. Ich glaube, die LTs mit Dieselmotor wurden auch oft mit Drehzahlmesser ausgeliefert, aber das Design der Ziffernscheibe ist anders.
- v-dulli
Das untere KI ist vom MoPf und nicht kompatibel.
- v-dulli
OEM A0005421801 KI mit Drehzahlmesser und Aussentemperaturanzeige km/h OM601/ 602
- Vanagaudi
Teilenummer steht auch in diesem Beitrag, mitsamt den anderen Varianten.
