Flexrohr tauschen (CDI mit KAT)
warn-two
Beitrag von warn-two »
ich habe die folgende Auspuffanlage:
Der Auspuff ist direkt hinter dem Flexrohr komplett abgerissen (siehe Bild roter Pfeil). Nun meine Frage: Gibt es ein Flexrohr zur Reparatur welches in Richtung Krümmer auf das alte Rohr geschoben und mit Schelle befestigt werden kann und auf der anderen Seite mit der vorhandenen Schelle (55) befestigt wird?
Falls nicht wäre ich für weitere Reparaturvoschläge nach Möglichkeit ohne schweißen dankbar.
warn-two
Saugrohr
Re: Flexrohr tauschen (CDI mit KAT)
Beitrag von Saugrohr »
Hi ! Ohne Schweißen wird das wohl nichts ... wenn Du keine Möglichkeit hast wird Dir eine freie Werkstatt wohl nicht den Kopf abreissen ...
Kutschi
Beitrag von Kutschi »
hi,
wie wurde das problem gelöst?
gruß
Sprinter 216 CDI W906
Bj.12/2012
225000km Stand Januar 2022
Zu Hause ist wo du es parkst :-) :mrgreen:
