Hallo zusammen!
Bitte helft mir bei folgendem Problem:
Am Sprinter 213 Bj.2000 steigt die Taktfrequenz meines Blinkrelais(unterm Lenkstock in der "Zentralelektrik" ganz unten an der Platine nebst einen anderen gleich aussehenden Relais?) auf etwa das Doppelte(wenn ich den Stecker des Anhängers einstecke) aber die Blinker am Anhänger funktionieren nicht. Rückleuchten sowie Bremslicht gehen einwandfrei.
Im Heckbereich des Sprinters (linke Seite) habe ich ein Zusatzrelais (014-209 ; baugleich mit 231099 - Blinküberwachung für Anhänger) gefunden das ich soeben ausgetauscht habe. Keinerlei Unterschied!
Irgend einer eine Idee was das sein könnte?
Danke schon Mal!
Gruß: Karlson
Blinkfrequenz
Re: Blinkfrequenz
Hallo Karlson,
Ende Mai hate Benjamin ziemlich das gleiche Problem am LT.
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... re#p160840
Mail ihn einfach mal an, ob er das Problem schon gelöst hat und was eventuell der Fehler war.
Auch wenn du einen Sprinter hast, vermute ich mal, dass das gleiche Steuergerät verbaut ist.
Viel Erfolg
Boldtimore
Viel Erfolg
Boldtimore
Re: Blinkfrequenz
Moin Moin Karlson,
erinnerst du dich noch, was damals mit deinem Blinkrelais war?
Gruß Mario
Gruß Mario
- v-dulli
Re: Blinkfrequenz
Es wird ein Fehler im Blinklicht des Anhängers erkannt.
Ob es eine fehlerhafte Spannungsversorgung, defekte Glühlampe oder LED-Leuchtmittel ist ????????
