Tankentlüftung säubern ?
vs11
Beitrag von vs11 »
Hallo !
Wenn ich bei meinem 316 <bj2001 den Tankdeckel aufschraube ,ist ein starker Sog zuverzeichnen .
Dies tritt auch auf wenn das Auto zwei Tage steht .
Wo ist die Tankentlüftung verbaut damit ich Sie reinigen kann ?
Muß der Tank dazu ausgebaut werden ?
Gruß vs11
Sprinter 316 CDI 4x4 BJ 2001
joethesprinter
Re: Tankentlüftung säubern ?
Beitrag von joethesprinter »
Gute Frage. Selbes Phänomen hier!
Gab es eine Lösung in all den Jahren?
Tankbelüftungsventil erneuern.
joethesprinter
v-dulli hat geschrieben: 06 Apr 2019 18:27 Tankbelüftungsventil erneuern.
Erstmal ansehen und durch blasen... :wink:
Wo kann ich denn das Ventil finden?
Kirika
Beitrag von Kirika »
Hey also das Ventil sitzt am Ende der Leitung wo der Rote Kreis ist. Die Vertiefung ist gut zu erkennen jedoch fehlt auf dem Bild das Ventil selbst. Ist je nach Ausführung Weiß oder Blau und mit einem Schlauch befestigt.
Kiri
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Kirika für den Beitrag:
joethesprinter (09 Apr 2019 07:52)
