Hab mir das Ganze gerade angesehen.
Gebrückt hätte ich das Kabel und ich hab nen VAG.com Stecker für die OBDII Schnittstelle.
Hab aber keinen Stecker beim LT gefunden.
Hat der Sprinter noch keine OBDII Schnittstelle?
Wenn Ihr Schreibt, wenn Brücken nicht funktioniert, muß der Gurtstraffer angeschlossen werden:
Heißt dies, daß die ganze Gurtrolle von der 2er Sitzbank abgebaut werden muß?
LT2 statt 2er Bank Einzelsitz
Re: LT2 statt 2er Bank Einzelsitz
Nein der Sprinter aus dem letzten Jahrtausend hat noch keine ODBII Schnittstelle.
Der hat links unten im Fußraum, wo die Motorhaubenentriegelung ist einen 14pol. runden Diagnosestecker.
Da gib es im Internet zwar Adapterstecker auf ODBII, ich weiss aber nicht was da dann alles gemacht werden kann in Verbindung mit ODBII Diagnosetools.
Einfach mal googlen, das tut nicht weh und dauert auch nicht lange.
Gruß Alex
Gruß Alex
312D, Bj'99, 358.000Km+
Hi, es gibt bei Mercedes einen kleinen Widerstand(vom W140,ca.25€)mit 2 Pinnen, der wird einfach auf das Kabel des Gurtes gesteckt, paßt auch genau darein und schon ist das Problem gelöst. Dann noch den Fehlercode löschen.
Gruß F
Gruß F
ex:316CDI,Bauj.2000,L1H1,186PS,Sprintshift,245/70R16 auf Alu,140l-Tank
ex:316CDI,Automatik,Bauj.2004,L2H1,255/65 R 16 auf Alu
Sprinter 316CDI,4x4, Bauj.2002,L2H2, Sprintshift, 285/65 R 16 auf Alu
Hymer 316CDI, Bauj.2001,L1,Sprintshift,235/65 R 16 auf Alu
Danke, werd ich anfragen.
Jetzt hab ich gleich den ganzen Gurt unterm Sitzkasten gelegt und angeschlossen.
www.bikestore.cc
Hi, hier mal die Ersatzteilnummer für den Zündwiderstand: A 140 868 00 50
