Nochmal Tempomat 316 cdi ohne ABS
Eurosprinter
Beitrag von Eurosprinter »
wurde zwar schon oft durchgekaut, trotzdem möchte ich die Frage hier nochmal stellen.
Es heißt ja, beim 316 cdi ohne ABS gibts die einfache Nachrüstlösung mit dem original Tempomat nicht. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es keine Fahrzeuge ohne ABS und mit Tempomat ab Werk gibt.
Was hab ich denn für eine Möglichkeit bei meinem Sprinter Bj. 2001 ohne ABS?
Ich weiß, dass Fahrzeuge diesen Typs ohne ABS wohl selten sind. Der MB Monteur wollte es erst gar nicht glauben.
Laika Kreos 3004 auf 316CDI
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Da muß ein Waeco-Tempomat rein. Der Serientempomat braucht nun mal die Radsensoren vom ABS.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Hy Eurosprinter :wink:
Die Womo Aufbauer haben öffter´s Fahrzeuge ohne ABS geordert, waren billiger als Serien Fahrzeuge.Oder es ist ein EG Reimport , ABS war nur in D Serie :?
Eurosprinter
Hatte ja gehofft, dass ein Serientempomat doch irgendwie auch ohne ABS möglich ist.
War denn das beim Vorgängermodell, dem 312 auch schon so, dass es dem Serientempomat nur mit ABS gab?
Ja, mein Sprinter ist ein EG Fahrzeug. Kommt ja aus Italien.
Danke für eure Antworten. :)
Raimund
Beitrag von Raimund »
Mein Italien-Sprinter hat zwar ABS, aber DB hat auch 5 Jahre lang behauptet, das der Serien-Tempomat nicht funktioniert. Jetzt bin ich zu einem anderen Händler gefahren und dieser hat mit der Aussage "CDI-Sprinter? - kein Problem" den Tempomaten einfach eingebaut.
jad-4711
Re: Nochmal Tempomat 316 cdi ohne ABS
Beitrag von jad-4711 »
Habe einen Sprinter 312 D, Schalter, kein ABS, Bj. 1999 ? - Zulassung 04-2000
HSN/ TSN 0710 / 287 09F6 - WDB 903 412 1P96 3692
also ein Sprinter als ein Wohnmobilchassis. Daher wohl auch ein Re-Import und ohne ABS.
Geht da der Originalschalter gar nicht oder was muss da umgebaut werden. Anonsten geht es um die Drehfrequenzübermittlung, die beim WAECO über Magnete erfolgt?
Könnte man über einen aufgeklebten ABS-Ring mit Sensor da auch etwas machen?
Danke für die Antwort
Sprinter 312 D, SG-5 Gang, kein ABS, Bj.99- Zul-4/00, 270Tkm, Frankia A6000 Alkovenwomo
HSN/ TSN 0710/287 - 09F6
WDB 903 412 1P96 3692 - MSG A0275455032
sonst z.Zt. R80GS-90 Tkm, Saab 900-280 Tkm, T4-ACV-370 Tkm
jad-4711
ich brauchs auch noch mal direkt:
1- Kann der 312D ohne ABS 4-2000 (Wohnmobil) in keinem Fall mit dem Originalen Tempomaten nachgerüstet werden?
Ein Betrieb hat mir das am Telefon angeboten, aber ich hatte nichts von ABS - bzw. dass ich kein ABS habe - am Telefon gesagt. Nur nicht, dass der sonst wie lange dran arbeitet und es kann gar nicht funktionieren.
2- Denn: Habe mir Orig. Tempomatschalter A0015401445 plus Steckverbinder mit den Kabeln besorgt. Ist es nicht möglich das Geschwindigkeitssignal anstatt des ABS-Signales am MSG abzunehmen?
3- Welchen Einfluss hat das MSG?
4- Ist nur der WAECO MS-50 die Lösung?
Da es bei diesem Motor zwischen Fahrpedal und Motor keine mechanischen Verbindung mehr gibt wird eine solche Nachrüstung, zumindest, schwierig.
