Mach doch bitte dazu ein eigenes Thema auf: Tempomat Nachrüstung LT35 2,5 Tdi ANJmissouri635sl hat geschrieben: ↑22 Jul 2020 22:11ich habe auch noch einmal eine Frage zum Tempomaten beim LT35 ANJ.
Tempomat Nachrüsten DB W903
- Vanagaudi
Re: Tempomat Nachrüsten DB W903
Ok ich versuche es mal, mal sehen ob ich dies hinbekomme
Entschleunigung ist die Kunst des Reisens- Der Weg ist das Ziel!
VWLT 35 Karman 635SL ANJ 2001
VW Sharan 1.9TD I4Motion 2001
- XSTiko
hoffe das alle hier noch wohlauf und Gesund sind. Nachdem nun mit freude endlich durch Hilfe des Forums ich in den Genuß gekommen bin unsere Reiseküche mit Tempomat zu fahren, war auf der Rückfahrt die Entäuschung groß. Der Tempomat ist ausgefallen und wenn ich neu starte geht es manchmal aber nur für einmal.
Auslesen beim Freundlichen der den Einbau machte erbrachte keine Kenntnis über den Fehler (angeblich). Da ich Reklamation anmerkte habe ich auch den Ausdruck der Auslesung nicht erhalten. Auf der Fahrt ins Winterquatier war der Tempomat mal wieder für 1 mal einstellbar aber das war es nur bis zum nächsten Bremspunkt, danach wieder nichts. Anmerkung des Freundlichen war, es könne am Geschwindigkeitsnehmer am Getriebe liegen??? Aufgefallen ist mir das es keine Kontrolle des Kupplungpedales gab wo der Tester angeschloßen war. Nun muss die Angelegenheit bis April 2021 warten.
Gruß XSTiko
Gruß XSTiko
DB 312 D EZ 7/1998 Schaltgetriebe 90 kw, Concorde Charisma 590 XT, 8,7 l auf 100 KM bei 100 km/h, verstärkte Marquart Stoßdämpfer vorne + hinten,
Tempomat Nachrüstung dank Forum, Goldschmitt Felgen + 50mm Spurverbreiterung
Hy
Da Tip ich auch drauf , naja ein neuer koste ja nur ca 15 € , ein Versuch ist das auf alle Fälle wert !
Alle Angaben ohne Gewähr
- Vanagaudi
April ist ja nicht mehr weit. Wenn der Schalter (Öffner) des Kupplungspedals betroffen ist, dann führt eine Unterbrechung dieser Leitung zur Deaktivierung des Tempomaten.
- XSTiko
Hallo Freunde des Forums,
Danke das Ihr mich nicht vergessen habt. Nun ist es bald geschafft der April ist in Sichtweite. Ich werde auf alle Fälle berichten. Mal schauen was bei der ersten Fahrt zum freundlichen passiert, ich hoffe das es dann genau so geblieben ist und sich nicht ein Vorführeffekt ergibt.
Gruß xstiko
Gruß xstiko
Hallo.
Ich habe einen 312D allerdings mit Automatik. Geht das nachrüsten eines Tempomat überhaupt mit Automatik? Ich hab Mal gehört dass es dann grade nicht ginge......
Wie finde ich die Nummer von meinem Steuergerät raus? Ich hab hier in den Forum irgendwas von ner Liste gelesen, aus der man entnehmen kann ob das nachrüsten eines Templates möglich ist.... Wo finde ich diese Liste?
Ich weiß nicht ob es dir hilft. Ich habe beim 316er mit Wandlerautomat von 2005 den Tempomat nachgerüstet.
War eigentlich plug&play. Schalter einbauen, Kabel, wie hier beschrieben, ans Steuergerät angeschlossen und in der Werkstatt freischalten lassen.
Mein größtes "Problem" war die Suche nach dem Kabelsatz zwischen Schalter und Steuergerät.
Das fahren mit dem Automaten und dem Tempomat ist ein Traum. Einfach kurz nach dem anfahren die abgespeicherte Geschwindigkeit abrufen und der rechte Fuß hat Pause.
Perfekter geht's nur noch mit der neusten Generation von Abstandstempomaten....
Biete:
Biete:
Hydavid.froelich hat geschrieben: ↑13 Apr 2021 23:51 Hallo.
Schick mir mal bitte die ET Nummer deines Motorsteuergerätes als PN . Das ist unter der Batterie und hat einen MB Aukleber. Hab die Liste hier und dann schau ich gerne nach .
Lg Schorsch
N’Abend,
Ich hätte auch Interesse an nem Tempomat, kann jemand checken ob das bei meinem MSG geht (sofern ich es finde) ist ein 312d James Cook aus 95.
Danke & beste Grüße
Danke & beste Grüße
Guten Morgen zusammen,
ich habe bei mir im Sprinter 208CDI von 2002 mal auf blauen Dunst den GRA Hebel nach gerüstet.
Nach dem ich mir das Steuerangesehen habe ist mir auf gefallen das da nichts mit MSA15 oder 52 draufsteht.
Die Nummer vom Steuergerät lautet A 000 153 39 79 kann mir jemand sagen ob damit der Tempomat überhat zu codieren geht?
Ich denke die Varianten Config ist in MQ3+MF8 versteckt.
Im weiteren wie kann man den VCDS codieren?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
- Vanagaudi
Dein Steuergerät ist entsprechend der Teilenummer ein EDC15C6 (CDI2) von Bosch.Heribert199 hat geschrieben: ↑08 Sep 2022 07:50 Nach dem ich mir das Steuerangesehen habe ist mir auf gefallen das da nichts mit MSA15 oder 52 draufsteht.
Die Kodierung kann nur mit Hilfe der für Mercedesfahrzeuge geeigneten Diagnosewerkzeuge erfolgen. VCDS ist hier nutzlos.
- Heribert199 (08 Sep 2022 13:26)
- Kühltaxi
Den 208 CDI von 2002 kann jeder Freundliche mit jeder Stardiagnose ohne Code von Daimler in paar Minuten freischalten. Muß nur einer da sein der noch weiß wie das bei "so ollen Karren" geht.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Vielen Dank euch beiden für die Infos, dann werden ich mal beim freundlichen nach horchen ob das noch jemand kann.
