Injektoren
- Kühltaxi
Re: Injektoren
Wie versprochen noch ein paar Bilder:
- Das Auto
- Die Werkzeuge:
-- Akkuschrauber mit Flexverlängerung und Sitzbodenbürste aus irgendeiner Kunstfaser
-- Sitzwandbürste aus Messing
-- Injektorhammer aus Klaue und Gleithammer, eingelegter Injektor zur Veranschaulichung, für den Sprinter müßte aus Platzgründen noch ein Kugelgelenk dazwischen, gibt's auch zu kaufen
-- Lochbürste aus irgendeiner Kunstfaser
- Die Teile:
-- Von links nach rechts Dichtungsringe, neu Motorseite, neu Injektorseite, alt Motorseite, alt Injektorseite, um die Verschiedenheit der Wölbung der Ringe auf beiden Seiten zu erkennen muß man auf dem Bild sehr genau hinsehen, am Objekt selbst erkennt man's aber sofort
-- Dehnschraube
-- Selbstgefertigte geschlitzte Schraube zum Reinigen des Dehnschraubensacklochs
Injektor 5 ist übrigens auch jetzt erledigt, sind jetzt alle dicht.
- Das Auto
- Die Werkzeuge:
- Die Teile:
-- Dehnschraube
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Kühltaxi für den Beitrag (Insgesamt 4):
- Vanagaudi (28 Mär 2020 16:36), AllradFan (28 Mär 2020 18:12), martinhampf (30 Mär 2020 00:03), speeedi (08 Apr 2020 09:51)
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
- Kühltaxi
Re: Injektoren
Noch ein Nachschlag: Die Injektoren 1 und 5 verlieren jetzt oben an den Leckölleitungsanschlüssen etwas Diesel, diese Injektoren sind oben leicht feucht. Tritt nur nach Fahrt im höheren Drehzahlbereich deutlich sichtbar auf. Vermute nur die O-Ringe schlecht, die Leitung selbst und die T-Stücke sind trocken. Gibt's die passenden O-Ringe einzeln, und welche Größe haben sie? Kann auch gerne Zehner- oder noch-mehr-Pack sein, von dem anderen Injektorzubehör habe ich ja auch jetzt Reserve. Sonst kommt halt eine neue Leckölleitung rein, kostet ja nicht die Welt.
Ich war dabei:
Re: Injektoren
Kühltaxi hat geschrieben: ↑07 Apr 2020 13:19 Noch ein Nachschlag: Die Injektoren 1 und 5 verlieren jetzt oben an den Leckölleitungsanschlüssen etwas Diesel, diese Injektoren sind oben leicht feucht. Tritt nur nach Fahrt im höheren Drehzahlbereich deutlich sichtbar auf. Vermute nur die O-Ringe schlecht, die Leitung selbst und die T-Stücke sind trocken. Gibt's die passenden O-Ringe einzeln, und welche Größe haben sie? Kann auch gerne Zehner- oder noch-mehr-Pack sein, von dem anderen Injektorzubehör habe ich ja auch jetzt Reserve. Sonst kommt halt eine neue Leckölleitung rein, kostet ja nicht die Welt.
ja klar gibt es O-Ringe einzeln in allen möglichen Größen und für alle möglichen Anwendungen.
Wenn du einen vor dir liegen hast einfach vermessen Inne-/ Außendurchmesser und Dicke, wenn du nicht sicher bist (weil der O-Ring gebraucht und aufgequollen oder geschrumpft ist) zusätzlich Bohrung und Wellendurchmesser mit Ringnut vermessen.
Für Oldtimer unerlässlich.
Jo
- Kühltaxi
Re: Injektoren
Habe die Lösung auf andere Weise gefunden, das Internet ist ja weit und die Daimler-Communities zahlreich.
Die W163er M-Klasse-Freunde haben auch öfters OM 612er.
Daraus dieses Set.
Hoher Preis wohl wegen Spezialgröße und -material, letzteres wohl wegen Biodiesel.
Gibt auch noch ein Set von Daimler mit 6 Stück für den OM 642 wo beim OM 612 nur die gesamte Leckölleitung als Ersatzteil gelistet ist, die sollen auch passen, ist aber auch nicht billiger pro Stück. Dürfen die Freundlichen derzeit überhaupt Ersatzteile verkaufen, falls sie überhaupt noch auf haben?
Daraus dieses Set.
Ich war dabei:
- v-dulli
Re: Injektoren
OM612 und OM642 haben verschiedene Einspritzsysteme mit völlig unterschiedlichen Leckölleitung en.
Zuletzt geändert von v-dulli am 09 Apr 2020 13:53, insgesamt 1-mal geändert.
- Kühltaxi
Re: Injektoren
Dann also besser nur die von Diehr-Rabenstein. Die hat der eine Forist von Motortalk ja sehr präzise ausgemessen und probiert.
Ich war dabei:
Re: Injektoren
Das ist eine gute Frage, hier in Köln/Leverkusen u.a. verkauft MB derzeit keine Ersatzteile an Privatkunden, Serviceschalter geschlossen, alles wegen Corona...Kühltaxi hat geschrieben: ↑09 Apr 2020 10:29 Habe die Lösung auf andere Weise gefunden, das Internet ist ja weit und die Daimler-Communities zahlreich.
Daraus dieses Set.
Es gibt aber noch MB-Händler die an Privatkunden verkaufen, z.B. RKG in Bonn, musst du erfragen in deiner Gegend.
Habe letzte Woche Do (02.04.2020) noch Teile in der Niederlassung Köln-Porz bestellt und wollte diese am Freitag gegen 12:00 Uhr abholen, nix mehr, wäre ich zwei Stunden früher gekommen wäre es noch möglich gewesen.
Ich denke das Set aus der Bucht sollte funktionieren und ist sicher erheblich günstiger.
Jo
- Kühltaxi
Re: Injektoren
Die Autohäuser dürfen ja ab Montag wieder öffnen.
Egal weil bestellt. Wenn eingebaut melde ich mich noch mal hier.
Ich war dabei:
- Kühltaxi
Re: Injektoren
Tja, die Ringelchen wurden dann doch nicht eingebaut weil die alten plötzlich doch wieder dicht sind, wohl durch aufquellen. Naja, habe ich sie für's nächste Mal.
Ich war dabei:
Re: Injektoren
Hallo, ich habe einen Sprinter geerbt, einen 316cdi von 2001. Ich muss einen Injektor wechseln und möchte hierfür das M6 Sackloch Gewinde reinigen. Könnt Ihr mir einen Gewindeschneider empfehlen der für diese Aktion geeignet ist? Wenn möglich mit Produkt / Bestell Link? Den Trick mit der eingeschnittenen Schraube traue ich mich nicht anzuwenden. Vielen Dank für eure Hilfe und LG Pascal
Re: Injektoren
Daraus dieses Set.
Schau mal bei Landefeld.de die machen kostenlosen Versand und da gibt's alle gängigen Oringe auch einzeln. Auch den "OR 3,4X1,3 V" mit Peronalrabatt kommt man sehr gut zurecht.
Aber vielen Dank für die Maße
- Kühltaxi
Re: Injektoren
Danke für die Rückmeldung, aber ich hatte mir damals schon das Diehr-Rabenstein-Set bestellt und immer noch rumliegen weil die eingebauten undichten Ringe durch Magie (oder Aufquellen des Gummis ) plötzlich von selbst wieder dicht waren und bis heute sind.
Dagegen hatte ich aber anscheinend eine der stummeligen Hochdruckleitungen zwischen Rail und Injektor nicht richtig festgeknallt, die war nämlich irgendwann locker und es kam da Diesel richtig rausgespritzt. Machte sich durch plötzlichen Dieselgeruch während der Fahrt bemerkbar.
Ich war dabei:
Re: Injektoren
Guten Morgen,
Ich habe gestern mal eine Rücklaufprobe entnommen,
Ist das ein deutlicher Unterschied?
Die Fehlermeldung ist sie EDC Birne.
Vielen Dank!!
Vielen Dank!!
- v-dulli
Re: Injektoren
Mir erscheint die Menge ansich zu groß. Hast Du bei Starter- oder Leerlaufdrehzahl gemessen, warm oder kalt?
Re: Injektoren
Sieht gut aus. Abweichung zueinander ok
Die Menge sagt gar nichts aus. Kann ja 5min gelaufen sein
