• Sprinter Forum
  • Partner
E-Mail: info@safety-step.de
Flexible Solarmodule auf Sprinter-Dach kleben
Alle Themen rund ums Reisemobil und um den deren Ausbau
Moderator: Moderatoren
Beitragvon mb2017 » 29 Sep 2017 20:02
hat jemand Erfahrung mit Aufkleben von flexiblen Solarmodulen direkt auf das Sprinter-Dach?
Danke und Grüße,
mb2017
Re: Flexible Solarmodule auf Sprinter-Dach kleben
Beitragvon phantompilot » 29 Sep 2017 20:23
Bei Reimo in Egelsbach mal anfragen, die haben die im Programm und verarbeiten diese öfters mal.
Staff: https://kopter-support.de
phantompilot
Beitragvon Reisender » 29 Sep 2017 20:23
meiner Meinung nach und das liest man überall, sollte die Unterseite der Solarmodule möglichst kühl sein, zwecks Wirkungsgrad. Ich kann mir das bei so dünnen, flexiblen Teilen nicht vorstellen, dass die in Hitze, ich denke an den Süden, im Sommer noch viel bringen, lasse mich aber gerne belehren.
Heiner
Reisender
Beitragvon Mader 2.5TDi » 29 Sep 2017 20:53
Ich hab eins direkt auf die Sicken geklebt, so ein 100W-Modul mit Kunststoffunterseite. Ich muss aber sagen, dass man besser noch eine Verstärkungsplatte (z.B. Alu) unterlegt, da sich die Module in der Hitze etwas verziehen. Wird auch hier so empfohlen:
https://solarkontor.de/WATTSTUNDEZ-WS11 ... ibel-110Wp
Gruß,
Fritz
Sprinter 213CDI
Motor OM651.955
Automatik 722.6 (5-Gang)
EZ 10/2010
Mader 2.5TDi
Beitragvon nauticat » 29 Sep 2017 23:35
Darum habe ich zunächst davon Abstand genommen, Photovoltaik aufs Dach zu kleben.
Aber die Idee, eine gebogene Aluplatte zwischen Da h und Photovoltaik....
Glaube, die Idee ist ganz gut ....
LG jens
nauticat
Beitragvon El Mundo » 30 Sep 2017 08:31
Hab die Solara M Serie auf dem Dach.
Direkt geklebt. 7 Jahre auf einem L300 und nun 4 Jahre auf dem Sprinter. Kommen aus dem Yachtbereich. Somit seewasserfest, flexibel (biegbar bis gewissen Radius) und begehbar. Funktioniert tadellos. Braucht auch keine Hinterkühlung etc.
Hatte damit noch nie irgendein Problem...
Gibt es in div. Größen je nach Verbrauchsbedarf.
El Mundo
Beitragvon Toni PETER » 30 Sep 2017 16:03
Servus!
Was kannst Du zur Leistung der Module sagen?!
Der Song vom Tag: Wir fahren mit einem knallroten Autobus - Sprinter 316 eh klar.
Liebe Grüße Toni PETER
Toni PETER
Beitragvon wolle » 30 Sep 2017 21:09
El Mundo hat geschrieben:Hab die Solara M Serie auf dem Dach.
Leider nimmt der Wirkungsgrad einer Solarzelle mit steigender Temperatur ab.
Ich habe eine 100W flexible auf einen Alurahmen mit Hinterlueftung montiert und eine zweite 100W auf die Nase vom James Cook geklebt.
Wenn ich stehe und die Sonne knallt werden beide heiss, aber es gibt es Unterschiede zwischen beiden von ca. 10%.
salut wolle
PS:
Im Netz habe ich folgendes gefunden ( weiss nur nicht mehr wo :( )
Sinkender Wirkungsgrad bei der Erwaermung von kristallinen Modulen.
Temp. Koeffizient: -37% bis -0,52%
Mittelwert 0,44%
Beispiel:
Modultemperautr 30° steigt auf 60° (60° - 30° x O,44 = -13,2%
97er... 312er... James Cook... j'adore!
Neuer Motor 03/11 bei km 266tsd
wolle
Beitragvon El Mundo » 01 Okt 2017 10:30
Ich denke 10 - 15 % ist eine gute Hausnummer.
Einfach den Bedarf berechnen und dann die 10 - 15 % darauf.
Ich habe dann einfache die nächst größere Solara M genommen.
Ein Tod muss man sterben...
Die eierlegende Wollmichsau wird es nicht geben.
Mir persönlich war eben das Aufkleben eines 2 mm dünnen Moduls wichtiger als das letzte Tröpfchen Leistungsausbeute.
Bzw. ein "Koffer" mit Windwiderstand + Geräusche zu montieren.
Ich hatte mal die Ampere und Volt im Urlaub um die Mittagszeit bei voller Sonneneinstrahlung gemessen. Waren mit den Werten des Herstellers ziemlich identisch. Hab sie leider nicht mehr im Kopf...es war aber definitiv nicht mehr als 10 %.
El Mundo
Beitragvon nauticat » 14 Nov 2017 22:09
Heißt das jetzt für so einen blöden Mitteldoofen wie mich:
"Soo schlecht sind die gar nicht, noch besser ist es eine Aluplatte darunter zu kleben."
Oder:
"Vergiss es, im Sommer haben die nur eine Leistung von 10%."
:D LG jens
nauticat
Beitragvon Sprinter_213_CDI » 15 Nov 2017 08:03
@ nauticat
Nein, nicht hintergekühlte Solarpanele produzieren 10 % weniger Leistung. :wink:
Ich werde im Frühjahr 2018 auch endlich Solarpanele auf dem Dach mit Hilfe der C Schienen installieren. Auch wenn teilweise die Flexpanele billiger sind ( weil der Alu Rahmen fehlt ) , verbaue ich lieber welche mit Rahmen und lasse einen Spalt zur Kühlung drunter. Hat vielleicht im Sommer einen kleinen positiven Nebeneffekt.
Bj. August / 2010, 130.000 km
Rückfahrkamera, C Schienen, 2DIN Radio, 4 x 100 Ah Batterien, Sitzbank 3 - 5, Drehsitze, zwei Airbag, AHK, Tempomat mit Limiter, WR 1500 W, Ladebooster WA 121525 , Airtronic 3900, 130W Solar, 2. Kupplung
Es haben sich für den Beitrag bedankt:
nauticat
Sprinter_213_CDI
Zurück zu Reisemobile und Ausbauten
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
