419/2500
PV auf dem Dach
WohnmobileProblem war das alte Modul hatte nur 70 Wp und der Platz extrem begrenzt. Durch die Ausziehlösung konnte ich jetzt 2 x 150 Wp verbauen.
Module laufen parallel. Bei der Fahrt funktioniert nur das obere, Ladebooster macht die Hauptarbeit. Grundkonstruktion ist mit 40er Profil und diversen Verstärkungswinkeln. Befestigung an den MB C-Profilen. Vorne noch einen Modulträger in der Mitte aufgeklebt. Wichtig ist natürlich die Sicherung bei der Fahrt. Links und Recht Rastbolzen und dann zusätzlich ein Anhängerseil. Verschiebung erfolgt händisch, in den Profilen sind bewegliche und feste Gelietsteine. Fahre das Setup jetz ca 2 Jahre ohne Probleme.
Hab zusätzlich noch einen Solarfolder von Wattstunde mit Verlängerung wenn es mal schattig werden sollte.
