Höherlegung 312D James Cook
Hallo zusammen
fahre einen 97 james cook. Würde gerne das Fahrzeug vorne und auch hinten höherlegen (ähnlich iglhaut), jedoch keinen allrad Umbau vornehmen wollen. Hat das schon mal jemand von euch gemacht? Kann man an der Vorderachse die Federn vom 412er verbauen? Habt ihr andere Ideen?
Danke für euren fachmännischen Rat.
Alex
Alex
Hallo Alex
Herzlich Willkommen im Forum
Höherlegen geht vorn nich, egal welche Feder´n du verwendest.Da bekommste nur mehr Bodenfreiheit wenn du auf größere Räder wechselst
Hinten is es Esay, da kannste was zw Achse un Feder machen.Aber Achtung, die "Herzbolzen" Führung der Achse muß gewährleistet bleiben.Und der Automatische Bremskraftregler muß nachgestellt werden.Ich denk aber das würd dir nich Helfen , außer du stehst auf Keilfahrwerk
daher ,einfachste un beste Lösung Räder
Alle Angaben ohne Gewähr
Gute Güte, warum willst Du das denn machen? Da würde ich dringend von abraten. Ich fahre selber einen 1997er JC und finde den schon nicht sonderlich komfortabel zu fahren. Wer kann, baut sich härtere Federn rein, denn gerade bei schlechten Straßenverhältnissen oder Seitenwind hört der Spaß auf. Aber höherlegen?AlexB hat geschrieben:...fahre einen 97 james cook. Würde gerne das Fahrzeug vorne und auch hinten höherlegen.
Es gibt einige JC auf 4x4, da ist das was völlig anderes, weil das komplette Fahrwerk darauf getrimmt ist. Aber selbst da würde ich davon abraten.
nisp
Hallo Alex,
auch von mir ein herzliches Willkommen in diesem Forum!
Aber sag uns doch bitte mal, was das soll, was Du da planst.
Ich hatte bis Frühjahr 07 einen James Cook, Baujahr 98. Straßenlage, Seitenwindempfindlichkeit usw. fand ich nicht gerade berauschend, habe irgendwann einen Stabilisator an der Hinterachse nachgerüstet, dann wurde es etwas besser, aber Höherlegen wäre mir nie in den Sinn gekommen... Soll das die Optik etwa verbessern
Gruß aus österlichem Kölner Mistwetter
Wolf mit CS-Rondo-Reisekasten 315 CDI, Bj.2007
Hallo zusammen
ich fahre halt öfters "schlechte Wege", dann habe ich unter dem Bauch ziemlich wenig Luft. Allein größere Räder reichen mir da nicht, da ich momentan versetzt in der Fahrspur fahren muß um nicht aufzusetzen.
Höherlegen und größere Räder wären da schon prima und würden meine "Gesundheit" schützen.
Das ist eigentlich der Grund. Über einen 4x4 Umbau habe ich auch schon nachgedacht, aber Iglhaut macht das nur noch für den neuen Sprinter.
Deshalb soll es etwas mehr 5cm zwischen Rad und Radkasten unbeladen sein.
Gruß Alex
Gruß Alex
- Kühltaxi
Zumindest hinten bringt das Höherlegen doch nichts an Bodenfreiheit, das Differential an der Starrachse bleibt ja unten, nur größere Räder bringen ein bißchen.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Frag doch mal bei:
HS-Wohnmobile GbR.
Alexander Stefani und Martin Häcker.
Kleinbottwarer Strasse 2.
71723 Großbottwar
http://www.hs-wohnmobile.de/dts_index.html
nach.
Die haben den "alten" JC als Allrad und 80mm erhöht gebaut.
Die haben da vielleicht eine Idee.
Rossi
HS-Wohnmobile GbR.
71723 Großbottwar
nach.
Rossi
