Außenspiegel ?
Mäffi
Außenspiegel ?
Beitrag von Mäffi »
Hallo Leute,
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich hab seit heut Probleme mit meinem Außenspiegel.
Sonst konnte ich den immer mit drei mal einrasten nach innen und wieder zurück verstellen. Jetzt rattert er nur noch, wenn ich ihn wieder in Fahrstellung bringe. Bei ca. 80 KM klappt er einfach ein.
Was kann ich da machen. Hab die Schraube unten am Spiegel schon versucht fester zu ziehen. Auch hab ich das Teil zerlegt und wieder zusammen gesetzt.
Mann sieht am oberen Teil der Spiegelhalterung und an dem Einklappmechanismus einen Zackenkranz. Dieser sieht jedoch ziemlich geglättet aus.
Gibt es dafür einen Rep-Satz? Wenn ja wo und was kostet der?
Ich hoffe doch, dass ich nicht den ganzen Spiegel erneuern muss.
Übrigen ist es der linke Spiegel elektrisch verstellbar mit Heizung und einem zweiten kleinen Spiegel oben drauf.
Guß
Mäffi
MB 216 Cdi Bj. 2013
Hy Mäffi :wink:
Leider " NO " Rep-satz :cry: nur in verbindung mit nem neuen Spiegel 8)
Sorry :?
Mäffi
Beitrag von Mäffi »
Hallo Opa-r,
und was kostet der ?
Mäffi
MB 216 Cdi Bj. 2013
Hy :wink:
Also mit ca 200€ mußte rechnen plus - minus :roll:
Mäffi
Beitrag von Mäffi »
Na klasse.
Danke für die Antworten.
Mäffi
MB 216 Cdi Bj. 2013
Kai2
Beitrag von Kai2 »
hi Mäffi,
schau mal bei e-bay....dort ist es wesentlich billiger. Über die Qualität kann ich nichts sagen. Frag doch nochmal ob der Arm vom Normalen Spiegel identisch ist wie der vom elektrisch verstellbaren, dann kannst du den billigen Normalen kaufen und deine Innereien umpfriemeln.
Grüße KAi
Mäffi
Beitrag von Mäffi »
ich denke hier handelt es sich mal wieder um einen Produktfehler . Metall – Achse auf Kunststoff – Rasterscheibe.
Die Achse, die durch den Spiegelhalte geht und den Mechanismus für die Siegelverstellung aufnimmt, ist aus Metall. Der Mechanismus zum einrasten ist aus Kunststoff. Achse und Kunststoff sind miteinander verzahnt. Ich denke mal durch die Hitze, hat sich das ganze gelöst.
Ich hab den Spiegel heute zerlegt. Durch die Rasterscheibe aus Kunststoff bis in die Achse von beiden Seiten ein 1 mm Loch gebohrt. Das ganze mit zwei Stahlstiften neu fixiert. Und die Stahlstifte mit spezial Kleber gesichert. Fertig ist die Reparatur.
Hallo Kai2
Der Siegel bei ebay ist der vom Sprinter bis 2000. Er würde wohl passen, sieht aber ganz anders aus. Ich denke, die Rastereinrichtung müsste zu gebrauchen sein.
Eine Stunde Arbeit 200,--€ gespart.
Mäffi
MB 216 Cdi Bj. 2013
