Hilfe! Wenn mein Kilometerzähler angeht geht das Radio aus!
- alphatier_joe
Servus, ich hab mir heute ein Radio gegönnt, anstatt dem Originalen Sound 5 und jetzt geht das auch, aber sobald die Beleuchtung des Kilometerzählredisplays angeht, geht das Radio aus, wartet man bis die ausgeht, geht das Radio wieder an!
Wer kann helfen?
Gruß Jochen
Wer kann helfen?
Gruß Jochen
- alphatier_joe
matze_bbh
Das ist schon mal mit Sicherheit falsch !alphatier_joe hat geschrieben:Alles original, vom Mercedes direkt auf das Alpine-Kabel...
Auf der Leitung für Klemme 15 ( Zündungsplus ) liegt bei dem originalradios ein CAN Bus Signal.
Darum geht das Radio auch aus.
Es muss zb. vom Zigarettenanzünder eine Klemme 15 Leitung gelegt werden.
Vorher halt beide Can Bus Leitungen auspinnen. Das ist eine ganz dünne braune und eine braun/rote Leitung.
Gruß Matthias
@ alphatier_joe
So sollte der ISO Stecker ``normal`` belegt sein, siehe hier : http://www.tobias-albert.de/ta_autohifi ... ector.html
Mal die Kontakte an deinem ISO Stecker prüfen, ggf. umstecken so das es für dich paßt.
Du brauchst für Block A min. 3 Kontakte. Masse PIN 8, Dauerplus PIN 4 ( für Senderspeicher ) und Zündungsplus PIN 7 zum Einschalten des Radio. Der Rest der Kabel erstmal entfernen vom Block A und isolieren ( damit es kein Schaden an der Elektrik gibt ). Die weiteren Funktionen wie Stummschaltung etc. kann dann nachträglich angeschlossen werden.
Sintra_Man
Sintra_Man
- alphatier_joe
