Notprogramm
Philipp
Notprogramm
Beitrag von Philipp »
Gestern fuhr ich mit meinem 318er (50180km) Landstraße. Plötzlich keine Leistung mehr. Dachte zuerst, hab ich so Gegenwind!!!
Aber es war das Notprogramm. Keine Kontrollleuchte ging an.
Anruf in Werkstatt. Solle sofort kommen, dann kann man für Samstag noch Teile bestellen.
Fehlerdiagnose: Abgasregelventil kaputt. Nach 2 Stunden konnte ich mit
neuem Ventil wieder fahren.
Habe dabei zufällig mitbekommen, daß bei einem anderen Sprinter das Dreieckfenster vorne rausgeflogen ist, als die Hecktüre geschlossen wurde.
Es lies sich dann auch das Zündschloß nicht mehr drehen.
Arne
Re: Notprogramm
Beitrag von Arne »
Philipp hat geschrieben: Habe dabei zufällig mitbekommen, daß bei einem anderen Sprinter das Dreieckfenster vorne rausgeflogen ist, als die Hecktüre geschlossen wurde.
Soviel zum Thema "Zwangsentlüftung" :wink: :wink:
Aber,
ein Glückwunsch an Dich, das Deine Werkstatt den Schaden bei Dir so schnell diagnostizieren und beheben konnte.
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
das Thema Zwangsentlüftung wird (bei der Werksbesichtigung)
mein Hauptanliegen sein, mit dem ich die oder den Techniker nerven werde.
Mir fehlt definitiv ein Entlüftungsloch von 150X400 und das Problem wäre
erledigt.
Arne
Beitrag von Arne »
Olaf, warte noch ein bischen und Du hast ein entsprechend grosses Rostloch.
Das Problem löst sich also von alleine :D
........nicht ganz Ernst gemeint,
viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
blue_Mouly hat geschrieben:Hallo,
erledigt.
cm ???? :mrgreen:
Kühltaxi
Re: Notprogramm
Beitrag von Kühltaxi »
Philipp hat geschrieben:Habe dabei zufällig mitbekommen, daß bei einem anderen Sprinter das Dreieckfenster vorne rausgeflogen ist, als die Hecktüre geschlossen wurde.
Was haben denn die zwei Sachen miteinander zu tun????
Zwangsentlüftungsprobleme hab ich nur beim Berlingo, da muß man die Heckklappe mit äußerster Gewalt zuhauen, wenn alles andere zu ist. Aber wehe dann, es war doch noch ein Fenster ein bißchen auf. Und bei laufendem Gebläse gehen die Türen direkt schlechter zu.
Bei meinen Sprintern wäre es eher schlecht, wenn es hinten zu leicht ginge, dann wären sie nämlich undicht. :wink:
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
erledigt.
@ Olaf
In Düsseldorf wirst Du auf diese Frage wohl keine Antwort erhalten, die Transporter-Entwicklung sitzt komplett hier in Stuttgart-Untertürkheim bei mir direkt am Haupteingang, das Werk führt nur deren Vorgaben aus ! :cry:
Lars297
Re: Notprogramm
Beitrag von Lars297 »
Philipp hat geschrieben:Fehlerdiagnose: Abgasregelventil kaputt. Nach 2 Stunden konnte ich mit
Also, ich hab vor etwa 1,5 Jahren nen nagelneuen NCV3 bekommen. Der hatte das Problem mit dem Abgasregelventil gleich zum anfang. Hat nur 3 Werkstatttermine gedauert bis sie es rausbekommen hatten und nochmal 2 weitere bis es endlich repariert war.
Nichts vermiest einem den Freitag mehr als festzustellen, dass erst Mittwoch ist !
