Knobiator hat geschrieben:kurierstefan hat geschrieben:Hi jungs! ich brauche winterreifen! ...
Achtung vor Ganzjahresreifen! TÜV-Heini fragen, ob die gesetzeskonform sind! Nach meiner Kenntnis muß ein Berg mit Schneeflockensymbol eingeprägt sein. Ist das nicht der Fall, gelten sie nicht als "angemessene Ausrüstung" und es droht im Winter ein Bußgeld, bei Unfall Bußgeld + Punkte!
Weiter: das Gesetz schreibt auch einen gefüllten und flüssigen Scheibenwischwassertank vor!!! Mal seh'n, wie lange wir die Pfefferminzbonbonsorte noch frei aussuchen können, die wir während der Fahrt lutschen .....
Besser vorher beim Fachmann schlau machen und nicht den vielfältigen Gerüchten glauben.
Dann sag deinem TÜV Heini er soll einmal die Flayer lesen die sein Arbeitgeber herausgegeben hat da steht nähmlich:
"Sie benötigen qualitativ hochwertige Winterreifen
– auch dann, wenn Sie nicht in schnee- und
eisreichen Gegenden wohnen, sondern in Gebieten mit
milderem Klima: Ein jäher Wettersturz kann nämlich
auch in diesen Regionen passieren. Zwei hilfreiche
Anhaltspunkte für Ihre Wahl sind auf den Reifenflanken
zu finden. Ist dort einein
M+S-Zeichen oder ein
Schneekristall eingeprägt, können Sie erwarten,
dass es sich um "Winterspezialisten" handelt."
Zu den Ganzjahresreifen schreibt der TÜV:
"Ergänzender Hinweis: Selbst wenn Ganzjahresreifen
mit einem M+S-Zeichen oder einem Schneekristall-
Symbol aufwarten und somit als wintertauglich gekennzeichnet
sind, können sie die Qualitäten spezieller
Winterreifen in der kalten Jahreszeit bei weitem nicht
erreichen. Das hat darin seine Ursache, dass ihre
Profilierung und Gummimischung ja auch für die anderen
Monate ausreichen müssen. Um eine Kompromisslösung
handelt es sich also bei den "Ganzjährigen".
Nutzanwendung: Wer in jeder Saison auf optimale
Sicherheit bedacht ist, wird sich je einen kompletten
Satz mit Winter- und Sommerreifen anschaffen
und die beiden im Frühjahr bzw. Spätherbst tauschen."
Nachzulesen unter:
http://www.tuev-sued.de/auto_fahrzeuge/ ... anchor_007
Dann denn Link,
"Neue Pflichten
für den Winter:
Was Autobesitzer
jetzt wissen müssen"
http://www.tuev-sued.de/uploads/images/ ... /1_153.PDF
anklicken.
Das ist eben ein vielverbreiteter Irtum das nur Reifen mit Schneeflocken als Winterreifen anerkannt werden
