Fernbedienung / ZV
Fernbedienung / ZV
Danke nochmals an alle für die tolle Beratung vor meinem Sprinterkauf. Mittlerweile steht er bei mir im Garten und wartet auf ein paar kleine Umbauten.
Ich habe jetzt von einem Freund eine Funkfernbedienung für Zentralverriegelungen geschenkt bekommen (das Teil ist von Waeco - Typ MT-350).
In der Beschreibung gibt es mehrere Anschlußpläne (je nach ZV). Hat jemand ne Ahnung wie die ZV vom 212D, BJ. 99 gesteuert wird. Zur Auswahl hätte ich a) Zwei von Minus auf +12 V steuernde Leitungen, b) Zwei +12 V impulssteuernde Leitungen, c) Zwei minusimpulssteuernde Leitungen, d) Eine offene und minusimpulssteuernde Leitung, e) Eine +12 V und minusimpulssteuernde Leitung
Da ichs nicht so habe mit der Elektrik stehe ich da ein wenig auf dem Schlauch wie ich das herausmessen oder "raten" soll.
Danke
Heli
Danke
Heli
Re: Fernbedienung / ZV
Hallo Heli
Wenn`s noch ein wenig Geduld hast, poste ich am Montag mal die Pin Belegung vom ZV-Steuergerät, wie du welches Kabel wo trennen/anschließen mußt und welche Kabelfarben es sind.
Habe leider den Schaltplan nicht in der Tasche
Gruß Sprinti
Gruß Sprinti
Hallo Heli
Zuerst ziehst du den Stecker vom vom ZV Steuergerät ab. Pin 10 Kabel sw/rot durchtrennen. Steckerseitig Kabel blau/gelb der FB auflöten, Richtung Stellmotor das blau/rote Kabel der FB. Pin 11 Kabel bl/rot durchtrennen. Steckerseitig Kabel grau/gelb der FB auflöten, Richtung Stellmotor das grau/rote Kabel der FB.Das war schon das schwierigste.
Restliche Kabel der FB: gelb auf auf Leitung Türkontaktschalter (Masse geschaltet !!!), schwarz (Pin4) auf Masse (Kl.31), orange Zündung + (Kl.15), schwarz/weiß Blinker links, schwarz/grün Blinker rechts, rot Dauerplus (Kl.30) Das schwarze kurze Kabel ist die Antenne (Pin 1).
grün/rot ist der Komfortausgang für Fensterheber ect (Nur mit relais zu betreiben).
Wie immer ohne Gewähr.
Viel Spaß
Sprinti
Viel Spaß
Sprinti
noch was vergessen.
Du findest alle Leitungen im Sitzkasten. Die Kabelfarben der Blinker sw/gn + sw/ws sind mit denen der FB identisch. Bei den Pin Nr. 10 sw/rt + 11 bl/rot handelt es sich um die der ZV- Steuereinheit !!!.
Sprinti
Sprinti
Hallo Heli
Ich hoffe du verfluchst mich nicht. Bin davon ausgegangen das du eine Original Waeco Anleitung hast ??? Habe nähmlich zwei Kabel vergessen. Das rot/gelbe und rot/schwarze mußt du auf Dauerplus (Kl.30) legen sonst geht garnix.
Den rechten Dip-Schalter auf "off" stellen.
Sprinti
Sprinti
Hallo Sprinti!
Bin eh noch nicht dazugekommen. Ja, ich habe eine Originalbeschreibung und wusste nur nicht wie meine ZV steuert - aber mit Deinen Tips kann ja nichts mehr schiefgehen!
Vielen Dank
Heli
Vielen Dank
Heli
