Ausgehen bei starker Last, mögliche Ursachen?
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Gestern morgen hatte ich das Phänomen daß mir der Motor bei starker Last bei niedriger Drehzahl (starkes Bescheunigen und an Autobahnbergen) einfach schlagartig ausging. Er ließ sich aber immer wieder problemlos noch im Auslaufen starten, das ganze passierte etwa zwanzigmal auf etwa 200 km. Danach war der Spuk plötzlich vorbei und die restlichen 500 km war alles ok.
Ich tippe auf verschmutzten Dieselfilter oder Wasser im Dieselfilter. Hat jemand andere potentielle Gründe anzubieten?
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Re: Ausgehen bei starker Last, mögliche Ursachen?
Hy Andreas :wink:
Könnte auch sein das das Raildruckregelventil klemmt :roll:
Kühltaxi
Und dann, muß neues rein oder kann man das wieder gängig machen? Das hatte ich auch schon mal neu, da sprang er aber gar nicht mehr mit dem Anlasser an, nur nach langem Anschleppen. Hier ist ja eher das Gegenteil der Fall, er geht aus springt dann aber problemlos wieder an.
Ich war dabei:
Tja , es könnt noch einiges sein :roll: Fakt ist , er baut den raildruck ab , sonst würd er nicht ausgehn :roll: Mal wieder "DAS" problem , ohne Diagnose geht´s nicht weiter , ohne wild Teile zutauschen :?
Kühltaxi
Dann warte ich mal ab ob es wiederkommt, dann darf der Freundliche mal diagnosieren....
Ich war dabei:
waldtroll
Beitrag von waldtroll »
Nicht das es dann dir wie mir geht, dann stehst du und er geht gar nicht mehr los. Lasse doch erst mal auslesen, ehe noch mehr kaputt geht, könnte ja auch Injektordüsen sein.
Deitsch un frei wolln mr sei, weil mr Arzgebirgler sei.
Anton Günther
Glück Auf
Werner
Timur
Beitrag von Timur »
Ich hatte das mit meinem Berufswagen (Paketdienst) auch gehabt. Da waren die Injektoren hinüber. Kurz bevor die Maschine ausgegangen ist, gab es aber ein deutlich vernehmbares klackern.
Viel Erfolg bei der Suche. Schreib uns das Ergebnis!
Gruß Timur
Kühltaxi
Bei der nächsten Tour trat es wieder auf, und zwar noch stärker und ging nicht mehr weg. Ich hatte vorsichtshalber mal einen Dieselfilter mitgenommen und nach Wechseln des Dieselfilters unterwegs war es wieder gut, jetzt schon seit über 1000 km, scheint es also gewesen zu sein. Einzig auffällig war daß der Motor selbst mit vorher befülltem Dieselfilter erst sehr spät wieder anging. Vielleicht sind die Leitungen irgendwo ein bißchen undicht daß sie Luft ziehen, das würde auch das Ausgehen anstatt dem bei verstopftem Dieselfilter üblichen Leistungsverlust erklären, da wurde durch den stärkeren Widerstand im Filter zuviel Luft angezogen und der Dieselstrom ist plötzlich abgerissen.
Ich war dabei:
