Hallo zusammen
Ich komme aus der Schweiz und habe einen VW LT35 Bj 2005. Bei diesem habe ich die Hinterachse gegen eine längere ausgetauscht. Jetzt stimmt natürlich der Tacho nicht mehr und müsste auf die neue Hinterachsübersetzung programmiert werden.
Ich bin zum VW-Händler und habe nachgefragt ob sie das umprogrammieren können. Antwort: Nein, können sie nicht ich soll zu Mobatime.
Ich zu Mobatime. Antwort von Mobatime: Nein, sie machen nur Tachographen aber keine Tachometer.
Weiter Anfrage bei Autometer. Diese Firma repariert Tachometer. Antwort: Billige Variante, Zeiger entfernen und verschoben wieder einsetzen. Dies sei aber keine professionelle Lösung und eigne sich nur bei sehr kleinen Abweichungen.
Teure Variante: Ein Impulswandler zwischen Sensor und Tacho, der das Ganze dann anpasst.
Jetzt meine Frage: Kann man die Tacho (Art Nr. 2D0 919 860 F) vom VW LT nicht umprogrammieren? Es gibt ja auch LT's mit verschiedenen Hinterachsen. Wer kann das machen? Beim Mercedes Tacho geht es ja auch.
Die Forensuche habe ich benutzt aber da habe ich nur Lösungen zu Sprinter-Tachos gefungen.
Weiter hat die Forensuche ergeben, dass Mercedes keine VW Tacho umprogrammieren kann, auch wenn sie gleich aussehen und die Stecker gleich sind.
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... abgleichen
Also kann ich auch nicht zu Mercedes gehen.
Bin am verzweifeln.
Gruss Andi
Tacho VW LT abgleichen - möglich?
Hallo Andi
Hmmm , komische Geschichte
Also beim alten Sprinter , keine CDI´s muß der Tacho raus und mit einem Adapterkabel neu "angelernt / Einstellungen verändert werden. Nun weiß ich aber nicht ob das in deinem Link so gemacht wurde.Auch gibt´s schon mal Probleme , das selbst die "
" nicht wissen das man ein Adapterkabel dazu braucht.Ob es beim LT mit dem Daimler Kabel und Diagnosegerät funkt weiß ich nicht , ein Versuch schadet aber nicht.
Zusammengefaßt : Kombiinstrument raus , hin zum "
" und einfach mal versuchen
Alle Angaben ohne Gewähr
Ich jetzt die Lösung zu meinen Problem. Ich habe jetzt einen richtig eingestellten Tacho. Ich habe eine VW Wekstatt gefunden die den Tacho einstellen kann. Eigentlich sollte das jede VW Werkstatt können die sich einbisschen mit dem LT auskennt. Es war einfach mit dem VW Diagnosetool zu machen ohne etwas auszubauen.
Diagnosetool an der Diagnosebuchse anschliessen, Kombiinstument auswählen, Hinterachse auswählen, Reifengrösse auswählen, Probefahrt fertig.
Gruss Andi
Gruss Andi
Roccosiffredi
Re: Tacho VW LT abgleichen - möglich?
Hallo Andi,
Es ist zwar schon ein bisschen her, aber wer weiss...
Ich habe dasselbe Problem bei unserem LT 35 mit dem Tacho aufgrund Reifentausch auf 225/75 16 AT.
Welche VW Werkstatt hat dir den Tacho in der Schweiz angleichen können?
Tanke Tausend und Gruss,
Sam
Sam
...vielleicht hilft es dir bei der Werkstattsuche wenn DU denen sagen kannst wie's geht
Hier steht's:
https://crafter-forum.de/viewtopic.php? ... 11#p185289
Gruß, Uwe.
Hier steht's:
Gruß, Uwe.
