leider habe ich mir den fahrzeugspezifischen Satz geleistet, früher hieß das Stecker von Rückleuchte entfernen AHK Stecker dazwischen und fertig.
Jetzt habe ich die Kabel laut Anweisung von hinten nach vorne fast verlegt, finde aber den Rückfahrschalter am Getriebe nicht(Sprintshift), da dort ein Kabel angechlossen werden muss.
Weitere Frage, die Gummitülle fürs Hauptkabel über der Batterie ist überfüllt mit Kabeln, hat jemand den freien Stopfen über der Pedalerie mal benutzt und wie am besten wieder abdichten. Der Kabelstrang ansich ist dünn, er hat aber grosse Stecker dran, sodaß das der Stopfen mindesten 3cm aufgeschnitte werden müsste.
Letzte Frage ; müssen die langen Stahlträger mit angebaut werden, dafür müsste ich nämlich Löcher in den Querträger bohren. Alle anderen Aufnahme Löcher für doe AHK und die Trittstufe recht sind vorhanden und passen.
Es ist eine Westfalia mit Tritt rechts und 120 KG Stützlast, gebraucht erworben.
